查看: 801|回复: 6
[求助]:求助断路器问题
发表于 2004-8-30 15:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下级断路器是三极的,上一级能选一极的吗?还是要选四极的?还有,三极的断路器有带漏电的吗?有人说那是一个工程错误,是吗?
发表于 2004-8-30 17:54:03 | 显示全部楼层
上,下级都用三极应该是可以的。
三极有带漏电的断路器。
发表于 2004-8-31 12:59:14 | 显示全部楼层
俺一般是上级三极,下级选四极,如果后面有单相负荷,那三极漏电肯定要跳了
发表于 2004-8-31 15:12:52 | 显示全部楼层
一般上级要选四级的
发表于 2004-9-3 15:24:20 | 显示全部楼层
你接的图纸是单线图,工程师没错,下面断路器是三极漏电的,那么上面的开关应该是四极。
发表于 2004-9-3 16:13:07 | 显示全部楼层
五楼楼主的建议是对的!
发表于 2004-9-15 23:58:40 | 显示全部楼层
三极有带漏电的断路器带单相负荷会误动作
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 1.013138 second(s), 44 queries , Gzip On.
