查看: 1679|回复: 10
[求助]:人防层顶板梁是否可以做预应力的?
发表于 2004-8-30 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个活,甲方为了多建出一层层高做的特别底,和各专业的吵了半天我的梁也只能做到400(跨度8米)。现在我其它层准备做预应力的,但不知道地下三层六级人防顶板是否可以做预应力梁。
发表于 2004-9-2 13:36:38 | 显示全部楼层
可以,但好象必须是无黏结的
发表于 2004-9-2 14:19:11 | 显示全部楼层
请问做预应力要特别的审图吗?因为我在有些地方也想做点预应力。
发表于 2004-9-2 20:20:34 | 显示全部楼层
应该可以得,但是上次挺一位专家说,预应力做的比较少,原因不太清楚,可能研究不多吧
发表于 2004-9-2 22:32:12 | 显示全部楼层
可以,须单独设计
发表于 2004-9-3 00:54:23 | 显示全部楼层
不是很懂,为什么只能做无黏结?
发表于 2004-9-3 15:50:13 | 显示全部楼层
地下室顶板荷载巨大,400高的梁够吗?
发表于 2004-9-4 10:18:35 | 显示全部楼层
不可以的!!人防工程不允许做预应力结构!
发表于 2004-9-4 10:25:12 | 显示全部楼层
国家有规定,人防工程不允许做成预应力结构,以防止无预告的脆性破坏。针对这个问题我专门问过我们这里人防设计院的有关人员。
发表于 2005-1-26 14:15:23 | 显示全部楼层
说错了,我们做的是黏结的.不好意思
发表于 2005-1-26 19:04:39 | 显示全部楼层
人防规范中没有对能否使用预应力做出规定。但以我的理解应该是可以用的。因为规范中是允许是预制叠合板的,而预制板大都是预应力的,因此我想是可以用预应力的。
至于有粘结还是无粘结,规范本身是没有规定,但在抗震规范中有一条规定,框架梁应使用有粘结。对人防结构,也是有个延性比的要求,因此我认为是应采用有粘结的预应力梁。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.431867 second(s), 52 queries , Gzip On.
