查看: 1802|回复: 10
[文章]:求教:铸铁管可以焊接吗?
发表于 2004-8-30 15:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位;
    有一直径40cm,约20kg压力的铸铁水管,被砸了个5cm直径的孔,要换掉整根管子是不现实的,因是承插管,上面还有八根6m 长的.现拟电焊焊接后,用钢筋砼支墩固定,不知是否可行?
发表于 2004-8-30 22:59:20 | 显示全部楼层
我想不行,你可以看这个网站http://www.yifengpipeline.com/hdpeneichen.htm
采用它介绍的技术修补!
发表于 2004-8-31 07:48:26 | 显示全部楼层
焊接应该可以,水平高些,用铸铁焊条,也可以打包箍,也可以直接用混凝土浇死
发表于 2004-8-31 11:22:28 | 显示全部楼层
个人觉得还是换整个管件比较好
发表于 2004-9-2 23:59:56 | 显示全部楼层
铸铁焊接难度较高,通常需要将待焊的工件进行预热,焊后还需要保温以使其缓慢冷却,否则很容易开裂。如果你能找到高水平的焊工的话可以试一试。但是,建议你最好还是采用用钢制抱箍加自应力水泥填充。
 楼主| 发表于 2004-9-3 09:14:06 | 显示全部楼层
谢谢各位啦!现在是采用抱箍加钢筋砼镇礅。因为压力管道在较高的山上,换管耗资巨大,焊接一是工艺是否可行尚且不知,二来电源距离较远,施工有困难。
发表于 2004-9-3 09:45:48 | 显示全部楼层
呵呵,以前还真不知道怎么处理,
又提高了一点!!!
发表于 2004-9-3 10:52:30 | 显示全部楼层
恩,焊接效果不理想!
发表于 2004-9-6 23:11:47 | 显示全部楼层
钢套箍是个什么样子的东西?是一块矩形长条的薄钢板,绕管道一圈然后两侧施焊焊在管道上把洞盖住吗?那么对埋在沟槽中的管道钢套管如何施焊一周呢,尤其是底部?
发表于 2004-9-13 21:25:38 | 显示全部楼层
好象以前没听说过?
发表于 2004-9-14 10:26:37 | 显示全部楼层
用铸铁焊条可以焊接
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.559393 second(s), 58 queries , Gzip On.
