查看: 867|回复: 11
[求助]:紧急求助,快!
发表于 2004-8-30 18:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大虾:
WIN2000系统下用自动分区软件调整分区后,系统提示“手工重新启动”,关机重启后,输入登陆密码,然而启动片刻后却又有回到登陆界面,反复输入,却始终如此,无法进入,急煞我也!
发表于 2004-8-30 18:14:23 | 显示全部楼层
用WIN2000的安装盘启动,然后执行修复操作!!!
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-8-30 18:46:44 | 显示全部楼层
试过了,启动不了!什么原因引起的?有无其他方法?
发表于 2004-8-30 19:15:26 | 显示全部楼层
最初由 sujp 发布
[B]试过了,启动不了!什么原因引起的?有无其他方法? [/B]
BIOS设置光驱启动,再修复不行吗?实在不行格了重装系统吧。
发表于 2004-8-31 08:10:36 | 显示全部楼层
是不是身份没有认证啊~!?
如果用管理员密码还不能进入系统的话估计就是系统出问题了~!
用修复可能不行,建议是重装系统~!
发表于 2004-9-29 18:47:15 | 显示全部楼层
建议启动时按F8,然后选择最后一次正确的配置!如果还是恢复不了 请进入安全模式 使用WINDOWS自带的系统恢复! 如果安全模式都进不去 建议从光驱引导到纯DOS,输入SCANREG/RESTORE恢复注册表 如果还是不行 我没办法了 只有选择重装!
发表于 2004-9-29 20:38:50 | 显示全部楼层
最初由 龙旋风 发布
[B]建议启动时按F8,然后选择最后一次正确的配置!如果还是恢复不了 请进入安全模式 使用WINDOWS自带的系统恢复! 如果安全模式都进不去 建议从光驱引导到纯DOS,输入SCANREG/RESTORE恢复注册表 如果还是不行 我没办法?.. [/B]
严重的常识性错误!!!!!
用光驱启动到DOS下,用什么光盘,不会是WIN2K的吧????
SCANREG/RESTORE你试试对WIN2K有用吗?
发表于 2004-9-29 23:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
回:SLMin
光盘当然也能启动进入DOS
发表于 2004-9-30 07:03:28 | 显示全部楼层
是不是将分区表弄坏了,如果这样必须先修复分区表。我昨天也遇到这事,在dos下杀毒,病毒删除了分区表,结果找不到硬盘。我最后只有用diskgen找到硬盘分区,数据还在,可是要重新安装系统。
发表于 2004-9-30 20:26:39 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]回:SLMin
光盘当然也能启动进入DOS [/B]
那是当然啦!
不过前提是什么的安装光盘?微软的WIN2K安装盘难道也可以?
发表于 2004-9-30 21:16:34 | 显示全部楼层
我是这样理解楼主的表达,他自己的系统是Win2K,他自己本身觉得某个分区不合理,重新用一个分区软件进行调整分区,导致系统不能正常运行。
1。可能是此分区软件的Bug,我想Win2k自己的修复系统难修复此问题。
2。你首先备份你的数据,然后找个系统盘 运行此分区软件,恢复到原来的大小。看是否可行。不过我觉得你最好还是重装。
发表于 2004-9-30 23:32:09 | 显示全部楼层
有一些光盘软件可以引导进2000下,然后就。。。。不用我说了吧!
还是说吧:重建管理员帐号!OK???
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.525554 second(s), 56 queries , Gzip On.
