查看: 1172|回复: 11
[求助]:请问液晶的显示器用什么溶剂清洗最好
发表于 2004-8-30 19:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液晶的显示器用什么溶剂清洗最好,谢谢
可以用酒精吗?
发表于 2004-8-30 19:47:49 | 显示全部楼层
用无水酒精(100%工业酒精)
发表于 2004-8-30 21:52:21 | 显示全部楼层
用3M的抹布擦
发表于 2004-8-30 22:33:02 | 显示全部楼层
能用酒精吗?会裂的呀,千万注意!!!
发表于 2004-8-31 08:02:04 | 显示全部楼层
我就用清水加软布擦就行了,别的不敢用。
 楼主| 发表于 2004-8-31 08:25:49 | 显示全部楼层
我只知道不能用有机溶剂,酒精也不能用*-*i
发表于 2004-8-31 08:32:57 | 显示全部楼层
最初由 zhuc 发布
[B]我就用清水加软布擦就行了,别的不敢用。 [/B]
水也可以檫,你厉害
发表于 2004-8-31 09:05:33 | 显示全部楼层
不要用酒精,用酒精会使表面那层塑料变雾的.造成不清楚了.用水就可以了.用湿布就行.不要滴出水的那种就可以了.
发表于 2004-8-31 16:36:49 | 显示全部楼层
在水里泡泡,放在洗衣机里脱水……哈哈
 楼主| 发表于 2004-9-13 14:16:13 | 显示全部楼层
我同意8楼点点的意见 谢谢
发表于 2004-9-13 16:10:32 | 显示全部楼层
拿来一圈透明胶,往屏幕上一贴,然后再揭下,液晶屏幕上被贴过透明胶的地方印子消失了,而且非常干净。
液晶显示器的屏幕是不可以用水来清洗的,也最好少用布来擦拭,以免不小心把屏幕弄花了.
发表于 2004-9-13 16:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶屏材质:液晶屏幕的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。这层特殊涂层的主要功能就在于防止使用者在使用时所受到其它光源的反光以及炫光,同时加强液晶屏幕本身的色彩对比效果。不过因为各厂商所使用的这层镀膜材料也不尽相同,当然它的耐久程度也会因此有所差异。因此使用者在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面。液晶面板的污迹大体分为两种,一种是因为日积月累所粘留的空气中的灰尘,一种是使用者在不经意中留下的指纹和油污。
    由于液晶面板本身复杂的物理结构设计,所以在擦拭液晶面板的时候,千万不要用不知名的清洁液,更不能使用清水和酒精溶液。这里误区有三:
误区一、用软布或纸巾来擦拭液晶屏幕
    千万不能用布和纸巾来擦拭液晶屏幕,很容易划伤“娇气”的液晶屏幕。对于第一类灰尘,我们可以使用鹿皮在液晶面板上轻轻擦拭,一般可以选用高档眼镜布,不过效果并非最佳。指纹和油污可并非前者那样容易清除。
误区二、用清水清洁液晶屏幕。
    使用清水,液体极易滴入液晶显示器和设备内部,这样会造成设备电路短路,从而烧坏昂贵的电子设备。对于指纹和油污,清水照样无能为力。
误区三、用酒精和其它一些化学溶剂清洁液晶屏幕。
    一般来说,酒精是一种常用的有机溶剂,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果只是用来清洁显示器外壳,也没什么不良影响。但一定不要用酒精来清洁液晶屏幕,因为现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的显示效果,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层, 对显示效果造成不良影响。
    用化学溶剂就更不可取,这种化学制剂对“骄气”的液晶面板简直就是毁灭性的打击,所以只有选择一种安全、有效的清洗剂才是“正道”。
清洁方案:
    笔者在截稿之前曾多次询问了几处不同品牌的液晶和笔记本、数码相机、数码摄像机、PDA的销售人员,答案非常令人失望。归纳几点如下:使用软布湛清水擦拭、使用软布蘸酒精擦拭。这两点恰恰就是上面我们所提到误区中的错误方法。所以只有选择一种安全、有效的清洗剂才是“正道”。
    目前市场上销售的电脑清洗产品虽然品种较多,但真正符合液晶需要的倒是寥寥无几,笔者跑遍市场为各位有此需要的朋友选择了几款知名度较高的液晶清洁维护产品,希望对大家平常对液晶显示器的保养有所帮助。
本文是转载于下列网址:
http://tech.tom.com/1624/1672/200497-123507.html
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.551884 second(s), 56 queries , Gzip On.
