查看: 888|回复: 4
[求助]:关于图片的问题,急死人了
发表于 2004-8-30 20:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用来插入CAD的底图,原来很好的,后来不知道怎么回事,文件名及其文件夹的名都变成绿色的无法打开,用PS提示所无法打开图片,因为被锁定,要求我修改属性,用ACDSEE也不能浏览,可以载入,但显示不出来,也不能编辑,不能复制等操作修改后缀也不行,修改属性总是提示出错让我选择忽略,取消等操作,急死我也,请各位高手帮帮忙,小弟不胜感激
jpg格式的图片,用数码相机照的
发表于 2004-8-30 21:13:23 | 显示全部楼层
把图片传上来看看,做成压缩文件传
发表于 2004-8-31 12:03:47 | 显示全部楼层
CAD内插入的图片该图片的原地址和名称都将不能改变,否则就显示一个边框,不能识别。
(好像只是一个连接)。
发表于 2004-8-31 15:43:58 | 显示全部楼层
我不很理解你说的东西,你的意思是不是,你的放图片的文件夹出了问题?它们在cad里面看的到么?其他类似的文件夹有没有发生这样的问题?根据你给的条件好象很难判断是那里出的问题。
 楼主| 发表于 2004-9-2 12:20:45 | 显示全部楼层
图片根本无法复制,无论什么软件都打不开,PS提示的是文件被锁定,但不论在哪都不能预览,在属性里也不能修改,每次都提示出错,要求取消或忽略等操作,文件的名字是绿色的,而其他的图片没有异常,就只有一个文件夹有如此情况。
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.516834 second(s), 40 queries , Gzip On.
