查看: 2239|回复: 25
[求助]:砖混结构如何加构造拄和圈梁?
发表于 2004-8-30 22:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:砖混结构在pkpm中建模的时候是否把构造拄和圈梁加入?我碰到的意见各有不同,请教?
发表于 2004-9-9 11:31:34 | 显示全部楼层
构造柱在建摸中输入,圈梁在次梁楼板选项中输入.
发表于 2004-9-12 19:31:43 | 显示全部楼层
在建模也可不输入构造柱和圈梁,但在画图时得考虑。
发表于 2004-9-13 00:44:03 | 显示全部楼层
最初由 c9d8y 发布
[B]在建模也可不输入构造柱和圈梁,但在画图时得考虑。 [/B]
请问你的抗震结果怎么能体现出来阿!?还有图纸审查时要求的抗震计算书你怎么提供,难道手算??
发表于 2004-9-13 13:43:12 | 显示全部楼层
有大师说,构造的东西体现的是一种措施,不应该在抗震计算中体现。
我有个疑问如果,在建模中输入还是构造柱吗?
发表于 2004-9-13 14:40:53 | 显示全部楼层
最初由 与风由来 发布
[B]有大师说,构造的东西体现的是一种措施,不应该在抗震计算中体现。
我有个疑问如果,在建模中输入还是构造柱吗? [/B]
我也有此疑问,有的输入,有的不输入?
发表于 2004-9-13 15:22:23 | 显示全部楼层
构造柱建模时输入,圈梁就不必了,画图时考虑
发表于 2004-9-22 09:17:37 | 显示全部楼层
构造柱在建摸时输入,可在传到基础时,pkpm就把它认成了独基了,这是怎么回事,请教各位大侠。
发表于 2004-9-22 12:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-22 21:04:11 | 显示全部楼层
算基础的时候, 不要算柱下独基,而是去算墙下条基就好了。 按理说,建的是构造柱,但估计程序可能认为是框架柱了,或者说程序在这方面存在问题。  仅供参考 :)
发表于 2004-9-22 23:43:25 | 显示全部楼层
已领礼包: 2327个
发表于 2004-9-23 14:38:43 | 显示全部楼层
最初由 lhrq 发布
[B]构造柱在建摸时输入,可在传到基础时,pkpm就把它认成了独基了,这是怎么回事,请教各位大侠。 [/B]
基础计算时选无柱基础,分配接点力
发表于 2004-10-14 19:50:51 | 显示全部楼层
构造柱画上,圈梁可不画,做基础只算条基即可。
发表于 2004-10-15 14:55:59 | 显示全部楼层
建模时应考虑构造柱,这样抗震计算好通过些,新规范好象也有构造柱参与抗震计算的算法,pkpm基本是按规范来的.
圈梁在抗震验算里的作用好象没有在计算中体现出来,所以可以不用输
发表于 2004-10-18 09:21:07 | 显示全部楼层
谢谢各们的指点,我也是按10、12楼说的做的,可奇怪的是结果还是一样的。
GMT+8, 2026-11-4 22:41 , Processed in 1.036924 second(s), 60 queries , Gzip On.
