查看: 2047|回复: 15
[求助]:有时画图时要设置图形界限,有什么用?
发表于 2004-8-29 22:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-29 22:31:53 | 显示全部楼层
“有什么什????? ”什么意思,说清楚好吗?
发表于 2004-8-29 22:43:39 | 显示全部楼层
那是一个早就不应该存在的命令,以前的版本估计还用得上,2000以后版本好象就会自动调节了。
发表于 2004-8-30 09:20:29 | 显示全部楼层
limits在2000版本后面是可以自动调节。我也不清楚这个还有什么用处。
也许是给新手用的吧
已领礼包: 24个
发表于 2004-8-30 10:21:07 | 显示全部楼层
个人觉得没任何用处,或许只是为了向下兼容吧
发表于 2004-8-30 10:36:00 | 显示全部楼层
我从来不用那个命令,个人认为没有用。我从一开始接触的就是CAD2000。
发表于 2004-8-30 10:54:34 | 显示全部楼层
有用啊 设置作图区域 万一图形大而区域小,就要用他
发表于 2004-8-30 12:09:31 | 显示全部楼层
  我同意e2002的观点。
  首先声明,以下观点仅代表我个人意见,因为我从来没有用过图形界限。
  在老版本的CAD中,由于没有图纸空间的概念,打印都在模型空间,这时候可以使用图形界限为打印区域。新版CAD里面这东西好像除了限制画图,找不到其它用处了。如果需要看看界限,还不如画一个辅助矩形直观。
再补充一句:这个问题最好请ll_j、柔柔等用过R14以前版本的老用户谈谈看法。[/COLOR]
发表于 2004-8-30 12:12:24 | 显示全部楼层
我也很少用LIMITS,好像是用了也不知道是什么作用,所以干脆不用了。
发表于 2004-8-30 12:34:23 | 显示全部楼层
如果你的绘图需要栅格的话,它是有用的,因为栅格只会在LIMITS设置的范围内显示。当然,一般的工程图绘制,并不需要栅格,所以LIMITS对你就是多余的了。。。
发表于 2004-8-30 12:38:17 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]如果你的绘图需要栅格的话,它是有用的,因为栅格只会在LIMITS设置的范围内显示。当然,一般的工程图绘制,并不需要栅格,所以LIMITS对你就是多余的了。。。 [/B]
有道理,还有一种是变相保护自己的文档
发表于 2004-8-30 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学的时候用过,以后就好像没用过
发表于 2004-8-30 22:41:50 | 显示全部楼层
我看书上画图实例中有的要设置图形界限,有的图不用设置,为什么?设置图形界限有什么用?*-*b *-*b
发表于 2004-8-30 23:13:21 | 显示全部楼层
需要用栅格的时候一定要有图形界限的。
发表于 2004-8-30 23:22:39 | 显示全部楼层
我不是太明白,从来没有用过
GMT+8, 2026-10-19 08:04 , Processed in 0.484982 second(s), 61 queries , Gzip On.
