楼主: 俗人不俗
[求助]:请教一图多出的方法
发表于 2004-8-31 23:37:30 | 显示全部楼层
一楼的要求:A1作挂图用,A2作审查用,A3作为文件附件装订用。我觉得如果考虑得如此复杂反而实得其反。仍假设以A2为主图、图纸又布置的很满。出A1图,把图放大后,此时把文字大小和标注改小还原,图纸变得空荡荡的,拿来做挂图恐怕拿不出手吧。出A3图,把图缩小后,此时把文字大小和标注改大还原,问题来了。。。。。。。。。。
发表于 2004-9-1 09:08:02 | 显示全部楼层
谢谢柔柔长老,好在我的专业一般涉及不到符号的问题。
另外赞同16楼的说法,按理说一张复杂的图纸,应该只有一个对应的比例才是最合适的,再按照其他的比例出图,估计视觉效果较差,最好的方法是将其中主要的图纸按照正常的比例打印,其他的图纸就不要考虑比例问题了,把图形缩放到标准图幅中,再按1:1的比例打印吧,这样的打印效果是所见即所得
GMT+8, 2026-10-20 07:45 , Processed in 0.362346 second(s), 28 queries , Gzip On.
