查看: 1039|回复: 5
[求助]:在Excel中粘贴的CAD图形不能用AutoCAD编辑
发表于 2004-8-31 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Excel中插入的CAD图形时,一般在CAD图形点击鼠标右键会有Drawing对象选项可以编辑,但也经常碰到所粘贴的CAD图形已变成了图片,而不能调用AutoCAD来编辑,我原来直接在AutoCAD中用copyclip(复制)图形,然后在Excel中点鼠标右键粘贴,将Excel文件保存后再打开时,粘贴的CAD图形就不能用AutoCAD编辑,请大家指教,谢谢!
发表于 2004-8-31 13:05:45 | 显示全部楼层
对于图片,可点击右键,利用组合/取消组合命令进行小的修改
 楼主| 发表于 2004-9-1 08:31:45 | 显示全部楼层
Excel是不是对对象的识别出现了错误,怎样才能恢复,图片编辑的命令太有限了
发表于 2004-9-1 15:27:20 | 显示全部楼层
我在WORD中也碰到这样的问题,但是不知道问题的根源是什么。
发表于 2004-9-1 16:47:45 | 显示全部楼层
复制CAD图形时,最好使用选择性粘贴,这样粘贴后的图形可以进行修改,而不再是简单的图片了
发表于 2004-9-11 06:57:44 | 显示全部楼层
用第三方软件实现CAD到WORD的转换吧,这样更好
GMT+8, 2026-11-3 16:49 , Processed in 0.545164 second(s), 42 queries , Gzip On.
