查看: 1432|回复: 10
[求助]:如何实现命令insert中将要插入的实体跟着鼠标移动的效果?
发表于 2004-8-31 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题
发表于 2004-9-6 12:47:22 | 显示全部楼层
自己做一个插入的命令,试一试AcedJig类
 楼主| 发表于 2004-9-7 15:25:42 | 显示全部楼层
问题总算解决了,原来这么的简单,现在拿出来与大家共享
  1. int MyClass::InsertXref(std::string sXrefName, int bScale)
  2. {
  3.         if(bScale == 0)
  4.         {
  5.                 ads_command(RTSTR, "_.xref",
  6.                 RTSTR, "_attach",
  7.                 RTSTR,sXrefName.c_str() ,
  8.                 RTSTR, PAUSE,
  9.                 RTSTR, "1",
  10.                 RTSTR, "1",
  11.                 RTSTR, "0",
  12.                 NULL);
  13.         }
  14.         else
  15.         {
  16.                 ads_command(RTSTR, "_.xref",
  17.                 RTSTR, "_attach",
  18.                 RTSTR, sXrefName.c_str(),
  19.                 RTSTR, PAUSE,
  20.                 RTSTR, PAUSE,
  21.                 RTSTR, PAUSE,
  22.                 RTSTR, PAUSE,
  23.                 NULL);
  24.         }
  25.         return ID_SUCCESS;
  26. }
复制代码
发表于 2004-9-8 08:15:19 | 显示全部楼层
到
发表于 2004-9-9 08:18:18 | 显示全部楼层
ads 编程……
厉害
我用AcedJig到现在还是解决不了带属性块的二次显示问题。
发表于 2004-9-9 11:00:23 | 显示全部楼层
试一试
发表于 2004-9-9 14:53:39 | 显示全部楼层
求教:“_.xref”和“xattach”有何区别,我以前试过这种方法,我是用后者的就不行。
不知“lyousme”兄是怎么查到“_.xref”命令的?
 楼主| 发表于 2004-9-9 16:46:24 | 显示全部楼层
从网上查出来的,本来我也想用AcedJig类,可是我插入的图纸太复杂了,我看了半天论坛也不知道怎样将多个实体一块拖动,没有办法,只能用偷懒的办法了:D
发表于 2004-10-6 18:11:17 | 显示全部楼层
这样用多了不会有问题吗?
好像acedcommand用多有有问题
发表于 2004-12-26 01:55:31 | 显示全部楼层
偷懒的办法
发表于 2005-9-14 21:28:12 | 显示全部楼层
从理论上采用AcEdJig是可以的,但对与复杂的图形我也不知道了
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.576757 second(s), 52 queries , Gzip On.
