查看: 842|回复: 8
[求助]:求教封闭技术
发表于 2004-8-31 12:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何封闭?
发表于 2004-8-31 13:08:51 | 显示全部楼层
可以搞定的。如果是作为显示是没有问题的,一般打印出来也不明显。在图面上是不明显的。
一定要搞,可以到打印样式中去研究一下。
发表于 2004-8-31 15:38:53 | 显示全部楼层
楼上的说的对,这样的大小,打印是看不出来的。如果你一定要改,可以这样,改变两根线成为一样的特性,然后用close。
 楼主| 发表于 2004-9-1 08:53:25 | 显示全部楼层
谢谢二位的指点!
 楼主| 发表于 2004-9-1 09:48:58 | 显示全部楼层
[求助]:如何将其闭合?
请问各位大虾,如何将其闭合?这是两条加宽了的多仪线!
发表于 2004-9-1 09:51:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-9-1 09:56:02 | 显示全部楼层
恕我愚钝,小虾我实在没有理解你的意思!能否讲得再直白些?
发表于 2004-9-1 10:58:22 | 显示全部楼层
不需要闭合
多义线在变宽后是会出现这样的问题
但是这个只是显示问题,没有什么的
你要输出的话,就应该在打印输出上更改
同样的问题你已经发过了http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=249604
发表于 2004-9-1 11:30:48 | 显示全部楼层
注意卫生,不要反复发贴。
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 0.577580 second(s), 49 queries , Gzip On.
