查看: 596|回复: 6
[寻找]:朋友们给一个好一点的UCDOS吧!
发表于 2004-8-31 13:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们给一个好一点的UCDOS吧!
发表于 2004-8-31 14:01:50 | 显示全部楼层
这个年代用UCDOS做什么?
发表于 2004-8-31 17:34:43 | 显示全部楼层
UCDOS98于1998年推出至今已经4周年,它以小巧的体积、优秀的性能、出色的网络适应性赢得了广大网友的热烈欢迎。在许多著名的下载网站中,UCDOS98的下载量一直名列前矛。它的安装极为简单,您只要将其释放到X:\UCDOS中即可,盘符不限。
卷一
发表于 2004-8-31 17:35:26 | 显示全部楼层
卷二
发表于 2004-8-31 21:36:26 | 显示全部楼层
现在可以找光盘上的winxp代替吧?
发表于 2004-9-1 10:16:05 | 显示全部楼层
UCDOS98能在XP系统下安装吗?UCDOS95我知道是不可以的
发表于 2004-9-1 10:22:18 | 显示全部楼层
UCDOS98特别袖珍版说明
    一、系统概述
    WINDOWS早已成为PC机OS的主流,但毋庸置疑,DOS及其某种返璞归真的轻型
汉字系统仍然有着巨大的实用价值。
    UCDOS98特别袖珍版6.0于98年6月首次在网上发布,在仅仅700K的长度下, 拥
有强大的功能,自推出以来受到了广泛的欢迎。它的第一次升级于 1998年7月进行,
本次是第二次升级。
    UCDOS98特别版是UCDOS系列中第一个真正的COPY FREE版, 安装时无须繁琐费
时的INSTALL过程。它的安装只需使用DOS/WINDOWS系统标准的拷贝或解压缩(对压
缩包)操作就可以进行。
    UCDOS98特别袖珍版拥有如下“五星级”的功能:
    ★文件组成极为紧凑,一张软盘从容安装,随处运行;
    ★易学易用的智能拼音和广泛流行的五笔字型汉字输入;
    ★青山不老、功能实用的WPS字处理;
    ★独家提供的超小型魔术汉字文本编译器;
    ★与WIN95/98亲密无间,MS-DOS窗口运行流畅。
    与目前流传的另一种DOS汉字系统相比,UCDOS98在文件尺寸、重大功能项集成、
运行稳定性和用户习惯程度等主要方面都明显胜出。
    经测试,UCDOS98特别袖珍版对环境的适应性极强,在各种盘符、 各种单机和
网络环境下都能运行。
    UCDOS98特别袖珍版的所有这些宝贵特性,正是许多人早就孜孜以求的。
    二、UCDOS98升级说明
    作为特别袖珍版,强大而紧凑仍然是其首要目标。因此每在其中增补一个文件,
我都要思忖再三。
    如有必要,用户可以根据需要,从普通的UCDOS标准版增补文件,对UCDOS98特
别袖珍版进行扩充。
    UCDOS98特别袖珍版7.0 第2次升级说明
    本次更新:
    1. Alt+TAB键在WINDOWS和UCDOS间切换时不再花屏,屏幕始终保持各自的风采,
两者珠连璧和。
    2. 增加了现在绝大多数显示卡都支持的VESA标准驱动,同时也增加了对EGA卡、
单显卡和CGA卡的支持。这样UCDOS98在低配置的老机型上也将发挥强劲作用。
    3. 在FNT\中放入了字库文件ASCPS,这个58K的文件使WPS的西文打印字体由一
种增加到了十一种。
    4. 系统退出改用了新的7.0退出程序,它的优点是能够在退出异常时以中文给
出提示信息。
    5. 用户自定义词组现在都可以使用。
    6. 增加了特显驱动和演示程序TX.COM。
    UCDOS98特别袖珍版7.0 第1次升级说明
    本次更新:
    1. UCDOS98特别袖珍版7.0源于UCDOS7.0核心,是UCDOS系列汉字系统的最高版,
新的KNLVGA7.EXE依然在其中包含了VGA显示驱动程序。
    2. 重新定制了16点阵字库装载程序RD16.COM, 不再有必须在当前盘中装载
字库的限制,只要PATH路径中指出了UCDOS98所在位置,执行批处理就没有问题。
    3. 鉴于五笔字型仍然有着相当多的用户,本次更新增加了对五笔字型的支持。
其中LIMD.COM是输入法程序,五笔字型的码表WB.IMD在\UCDOS\DRV中。
    用户增加其它输入法时,只要将相应的输入法码表拷入\UCDOS\DRV,在批处理
文件UCDOS. BAT中增加:
            LIMD xxx (xxx是输入法码表主文件名)
    这些码表文件可以从UCDOS标准版中获取。
    4. 增加了打印字库的空子目录\UCDOS\FNT,方便用户对打印字库的扩充。 只
要您需要,您可以把相应的打印字库文件拷入其中。
    5. 增加了GB/BIG5文本转换程序CONVERT.EXE, 为用户在港台方面的信息交流
提供方便。
    6. 增加了Windows True type字型驱动程序WINFNT.EXE。(因其使用率不高,
在第二次升级版中已被去除。)
    三、UCDOS98的安装与使用
    (一)关于安装
    本次升级版已包含了全部运行文件,不需要安装UCDOS98特别袖珍版6.0就可以
正常运行,但仍必须安装在\UCDOS子目录下。
    为了支持网上最流行的压缩格式,也为了提高对病毒的防御能力,本次升级软
件包仍然使用ZIP格式压缩,而没有使用自解压缩包。您可以使用任何支持ZIP格式
的DOS(PKUNZIP)/WINDOWS(WINZIP等)解压缩程序来解包。
    UCDOS98的安装相当容易,除了安装时要把系统安装在\UCDOS子目录中, 再没
有其它限制。安装时的目标盘符可以是任何合法的驱动器字母,您可以把 UCDOS98
安装在软盘、网络服务器甚至刻录到光盘上。
    为保证解包时目录结构的完整性, 解包时应该在\UCDOS 中进行,并确保所有
文件以此目录为基础展开。由于PKUNZIP 的默认状态是将所有文件释放到当前目录
中,所以如果您使用PKUNZIP解包,请加上参数“-d”:
                  pkunzip -d ucdos98b.zip
即带次级子目录路径释放,这样可以保证\UCDOS中各级子目录中文件分布正确。
    如果您使用WINZIP等软件来解包,一般不会出现上述问题。
    对于已经安装了UCDOS的用户,将UCDOS98特别版拷入其中,会使其性能得到
显著增强和改进,您等于得到一个新的增强版UCDOS。
    UCDOS98特别袖珍版文件列表:
    Directory of X:\UCDOS
    RD16     COM         8,368  UCDOS98特别版显示字库读取程序
    KNL      COM        47,360  UCDOS98特别版核心程序
    RDFNT    COM        11,625  打印字库读取程序
    QUIT     COM           240  UCDOS98退出程序
    PY       COM        10,912  智能拼音输入法加载程序
    PY       USR        38,888  智能拼音输入法用户自定义词组库
    ASC16                4,096  16x8点阵西文字库
    HZK16              267,616  16x16点阵简体显示字库
    UCDOS    BAT            42  启动UCDOS98的批处理文件
    LIMD     COM         4,905  万能输入法加载程序
    WB       BAT            21  启动五笔输入法的批处理文件
    VIDEOID  COM         2,300  显示卡类型检测程序
    UCT      COM        11,620  实用工具箱
    TX       COM        20,608  特殊显示(特显)驱动及演示程序
    CONVERT  EXE        34,443  BG5和国标内码文本文件转换程序
    WPS      COM        14,781  WPS 2.2版的执行程序
    WPS      EXE        55,814  WPS 2.2版的执行程序(内部调用)
    WPS1     OVL        43,300  WPS 2.2版执行时使用的数据文件
    TM       EXE        37,168  魔术汉字文本编译器
    TMHELP   EXE        21,464  魔术汉字文本编译器的帮助文件
    TM       COM        12,376  魔术汉字文本编译器主控程序
    README   TXT        31,284  本说明文本文件
    README   EXE        37,410  本说明执行文件,由TM编译生成
    DEMO     BAT            41  特显效果演示批处理文件
            24 file(s)        652,471 bytes
    Directory of X:\UCDOS\DRV   显示、打印驱动和输入法文件目录
    CGA      DRV         1,818  CGA显示卡驱动程序
    HGC      DRV         3,053  单色显示卡驱动程序
    EGA      DRV         5,899  EGA显示卡驱动程序
    VGA      DRV         8,329  VGA显示卡驱动程序
    VESA     DRV         9,599  VESA标准显示卡驱动程序
    PY       OVR       108,890  智能拼音输入法使用的数据文件
    WB       IMD       192,528  五笔输入法的编码字典
             7 file(s)        330,116 bytes
    Directory of X:\UCDOS\FNT   打印字库目录
    ASCPS               58,612  WPS使用的11种西文轮廓字库
             1 file(s)         58,612 bytes
    列出的全部文件共32个,总长度1,093,625字节
    (二)系统加载和使用
    系统加载的命令文件是UCDOS.BAT,执行它就可以启动UCDOS98。
    如果您希望在WINDOWS中使用UCDOS.98,在桌面上建立UCDOS98快捷方式是值得
推荐的方法。建立快捷方式的步骤请参见后面的“UCDOS98常见问答”。
    本次更新时重点改进了核心文件,以全新的KNL98.EXE代替KNLVGA.EXE, 使系
统能够支持多种显示卡,UCDOS98的硬件驱动能力趋于完善。在加载过程中, 它将
自动判断运行环境和显示卡的类型,如果正在WINDOWS的MS-DOS窗口中运行, 会尽
可能地以VESA标准使用显示卡。
    为了保持灵活性,如果您在加载中使用了命令行参数(如“KNL98 VGA”等),
KNL98.EXE将按照命令行指定的参数执行。
    如果您的显示卡不支持VESA标准、并且是在WINDOWS的MS-DOS 窗口方式下运行
UCDOS98,可能会遇到无论您是否建立了快捷方式,WINDOWS都会弹出“建立快捷方
式对话框”的情况。这时您可点取“否(N)”,然后用鼠标单击任务条上的MS-DOS
按钮,继续完成UCDOS98的引导。
    (三)关于零内存占用
    零内存占用是指UCDOS98启动后,不占用任何DOS基本内存(640K中的内存),而不
是说UCDOS98能够不占用任何内存。事实上,UCDOS98如果不占用基本的640K常规内
存,则必须占用系统扩充内存,如: XMS 或 EMS 等。
    零内存占用不一定在任何环境下都能配置成功, 这主要取决于系统的硬件配置
和运行UCDOS98前的剩余UMB数量,当这两者都能满足要求时,UCDOS98 一般总能实
现零内存占用。
    假定您的机器使用WINDOWS95/98操作系统,则配置零内存的过程主要就是修改
DOS配置文件CONFIG.SYS的过程,举例如下:
    典型CONFIG.SYS之一:
    DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
    DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM
    典型CONFIG.SYS之二:
    DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
    这里已假定HIMEM.SYS和EMM386.EXE均存在于C:\WINDOWS目录中。
    注意:
    1. 在“典型CONFIG.SYS之一”中,EMM386后的参数RAM不能省略,否则DOS 启
动后将没有UMB空间,因此无法实现零内存占用;
    2. 在“典型CONFIG.SYS之二”中,EMM386后跟NOEMS参数,可以增加约64K 的
UMB空间。因此更容易实现零内存占用。但此时系统中只有XMS 内存, 适合不需要
EMS内存的DOS应用软件运行。
    3. EMM386后也可附加一些其它参数以增加UMB空间,如:
           DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN I=B000-B7FF
    其中:HIGHSCAN 表示要求EMM386扫描更多的内存地址,以获得更多的UMB, 而
I=B000-B7FF表示强制将B000-B7FF段内存纳入UMB空间。
    4. 在某些情况下,只加载必要模块也是一个好办法,例如不加载RDFNT.COM可
以节省近16K内存。再比如某个软件运行过程中不需要键入汉字,就可以不加载
汉字输入法。
    注意,不要盲目追求零内存占用。只要您的应用软件没有给出内存不够的提示,
零内存占用就不一定是必需的。其次,任何关于零内存占用的配置技巧都不应妨碍
WINDOWS的性能发挥和运行的稳定。
    (四)关于汉字文本编译器
    汉字文本编译器的作用,是将汉字文本转换成一个独立运行的可执行文件。这
个可执行文件能够脱离汉字环境,直接在屏幕上将汉字文本显示出来。汉字文本编
译器有许多品种,在UCDOS98中独家提供了超小型魔术汉字文本编译器TM。 和其
它类似软件相比,TM无论是自身体积还是生成的目标文件都是最小的,而功能却
十分齐全实用。它可以实现文字的字型放大、彩色变换和主题跳转,支持的显示卡
范围广泛,型号可以从CGA、HGC、EGA到VGA。
    TM的用途之一是制作README,它能确保您的说明文档能够在任何DOS/WINDOWS
系统中顺利读出。
    TM的另一个重要用途是在网际交流方面。比如在交换信息中经常遇到的因内
码不同而使文本不能阅读、或是对方在特定环境下没有中文系统等问题。
    UCDOS98为这类问题提供了解决方案。
    其步骤如下:
    1. 使用WPS起草文本。
    2. 用WPS中F选项将文件转换成纯文本的*.txt文件。如果您使用WPS的N选项起
草,此步可以省略。
    3. 用TM对生成的*.TXT文本进行编译,生成*.exe文件。
    4. 将生成的*.exe文件作为附件发出。
    当对方收到您的附件后,无论他使用的是什么内码,也不管有无中文系统,他
只要简单地执行它,就能够顺利阅读其中的内容。
    由于港、台方面使用是繁体中文,所以您可能需要制作显示繁体字的汉字可执
行文件。UCDOS98对此也提供了支持,具体步骤如下:
    1. 在\UCDOS中增加繁体字库文件HZK16F,它可以从普通的UCDOS中得到。
    2. 以“UCDOS F”启动繁体UCDOS98。
    3. 确认屏幕显示是繁体后,用TM编译文本即可生成繁体字的汉字可执行文件。
    不难看出,TM是否取用繁体字模只取决于您是否以繁体方式启动UCDOS98。
    其它文件和命令的使用请参见“UCDOS98特别袖珍版文件列表”, 它们的用法
和普通的UCDOS相同,不再赘述。
    (五)关于特殊显示程序
    应用户要求,本次升级增加了特显程序TX.COM。这是一个全新的特显程序,其
中包含了特显驱动和特显效果演示两大功能。其中演示功能由命令行参数“DEMO”
和“LOOP”启动。    例如“TX LOOP”将进行不断自动循环的特显效果演示。
    您可以用“TX /?”获取特显的有关帮助。
    注意:(1)请在启动UCDOS98和RDFNT.COM后加载TX.COM。(2)当您用“TX DEMO”
或“TX LOOP”进行特显效果演示时,字体默认取自16点阵字库,如果\UCDOS\FNT
中有更高字模的字库,它会自动使用。
    四、UCDOS98常见问答
    自从UCDOS98特别袖珍版6月14日在网上发布以来,接到不少网友的来信,其中
有些安装和应用上的问题, 我整理回答如下:
符号规约:○=问题, ●=回答
    ○UCDOS98在WIN95的MS-DOS下运行时,不再象原来的UCDOS 那样老是弹出烦人
的WIN95提示框,其它方面也很爽。这么小的汉字系统中竟然有WPS和魔术汉字文本
编译器,令人叫绝。就是在用ALT+TAB切换窗口时有点花屏。
    ●UCDOS98运行后,ALT+TAB可以在WIN95桌面之间自由切换,在重回UCDOS98时,
屏幕是有点花屏,不过用DOS下CLS命令清屏即可继续工作。
    UCDOS98第二次升级版已经解决了这个问题。
    ○你好。 我从BBS上得到了UCDOS98特别袖珍版。按说明拷进\UCDOS 目录后,
运行UCDOS.BAT,可以运行,但提示我"找不到智能拼音库",不知是怎么回事?  我
对照了文件目录,文件都在,而且字节数也正确,可以帮我找找原因吗?
    ●问题出在解包软件PKUNZIP上。当您使用它来解包时, 默认的释放状态是,
压缩包中的文件不管其子目录结构如何,都被释放到当前目录中,结果PY.OVR也被
释放到了\UCDOS中,而不是\UCDOS\DRV中。 因此用PKUNZIP释放,请加入“-d”开
关,例如
        pkunzip -d ucdos98.zip
即用带路径释放参数来解UCDOS98压缩包,问题就能解决,请试试看。
   如果您用的是WINZIP之类的软件来释放,则一般不会出现此问题。
    ○怎样在UCDOS98中加入五笔字型输入法?我已从UCDOS6.0中拷来了WB.IMD 文
件,但五笔字型还是不能用。
    ●除了智能拼音,其他输入法都需要在\UCDOS下有LIMD.COM文件,然后依加入
的输入法的不同, 在\UCDOS\DRV 下拷入相关文件, 比如五笔字型是WB.IMD 余类
推。 然后在UCDOS.BAT中加入一行命令:
                        LIMD WB
五笔字型即可使用。
    UCDOS98从第一次升级版开始已经加入了五笔字型输入法。
    ○您好:UCDOS98特别版还是不能在WIN95桌面上使用(建立快捷方式),其中
的WPS的字号仍旧没有小四号(因为我常用小四号)。请指点,谢谢!
    ●建立快捷方式的步骤:
     1. 右键点击桌面, 建立一个MSDOS快捷方式, 名称可以选为UCDOS98。
     2. 右键点击刚建立的UCDOS98快捷方式, 选 "属性/程序" , 将以下选项设
为:
          命令行: C:\COMMAND.COM       (不用改)
        工作目录: C:\UCDOS             (修改后)
      批处理文件: UCDOS.BAT            (修改后)
要修改的只有“工作目录”和“批处理文件”两项,其它选项均取新建快捷方式时
的默认值。
     3. 点 "更改图标" , 选一个您喜欢的图标。 这一步不是必须的。
    至于WPS中没有小四号字号的问题, 是因为WPS2.2是一个DOS程序,和WINDOWS
版的WPS97或WORD不同, 不会有WINDOWS特有的小四号字。
    ○最近用了您的UCDOS98, 感到非常好用,只是遗憾您为什么不在UCDOS 7.0下
做,那是最后的版本,现送上UCDOS 7.0的文件,如能使用,将非常高兴。
    ●推出7.0版看来势在必行,结果就是您现在所看到的了。
    ○非常谢谢你的UCDOS98,它很好用。 我原解压目录为\Ucdos98所以无法运行,
改为\UCDOS后已能用。 我原以为程序不会做得那么死的。
    ●原UCDOS系统不管是哪一个版本, 都死认\UCDOS这个子目录( 拿鲍岳桥没办
法), UCDOS98脱胎于UCDOS,自然难以免俗。
    UCDOS98已花了我不少工夫,做了大量学雷锋的事。再要大改的话, 没人投资
我恐怕是不愿再干啦。  :-)
    五、UCDOS98简明使用手册
                          UCDOS 98 系统功能键一览表
    下表是UCDOS 98 启动后可以使用的功能键表,某些功能键与执行的程序有关,其中
行尾带★的为重要功能键。
│  功能键名称  │                  功    能    说    明              │  │
│右Shift       │允许/禁止使用UCDOS 98 定义的功能键,注意在按该功能键│★│
│              │前后提示行的变化                                    │  │
│Ctrl-Esc      │改变功能键按键方式                                  │  │
│              │如在缺省方式下进入区位码输入法时按Alt-F1,切换中西文│  │
│              │时按Ctrl-F7。在按过Ctrl-Esc后,对应的功能键为:Ctrl-│  │
│              │Alt-F1和Shift-Ctrl-F7,再按一次Ctrl-Esc键功能键使用 │  │
│              │恢复原状                                            │  │
│Alt-F1        │进入区位码输入方式                                  │★│
│Alt-F2        │进入智能全拼或普通全拼输入方式                      │★│
│Alt-F3        │进入智能双拼或进入简拼输入方式                      │★│
│Alt-F4        │进入普通双拼输入方式                                │  │
│Alt-F5        │进入五笔输入方式                                    │★│
│Alt-F6        │进入英文输入方式                                    │★│
│Alt-F7        │进入普通输入方式                                    │  │
│Alt-F8        │进入电报、仓颉简、大众码、英中、电报码、五笔二维、五│  │
│              │笔划等汉字输入方式                                  │  │
│Alt-F9        │进入仓颉繁输入方式                                  │  │
│Ctrl-F1       │进入预选字输入方式                                  │  │
│Ctrl-Alt-1    │进入自然码输入方式                                  │  │
│Ctrl-F2       │反查光标所在汉字的输入码                            │★│
│Ctrl-F3       │从屏幕上行当前位置取一个字符                        │  │
│Ctrl-F4       │进入/退出整字识别状态                               │★│
│Ctrl-F5       │保存自定义词组、记忆词组及退出UCDOS 98              │  │
│Ctrl-F6       │进入/退出联想输入状态                               │  │
│Ctrl-F7       │中文/西文方式切换开关                               │★│
│Ctrl-F8       │设置屏幕预视(PREVIEW)或屏幕打印(PRTSC)的参数        │★│
│Ctrl-F9       │全角/半角切换开关                                   │★│
│Ctrl-F10      │UCDOS 98 系统状态设置                               │  │
│Alt-数字      │再次选择提示行重码输入                              │★│
│Alt--         │提示行重码多于一页时,向上翻页                      │★│
│Alt-=         │提示行重码多于一页时,向下翻页                      │★│
│-             │提示行重码多于一页时,往上翻页,输入一个重码后无效  │★│
│=             │提示行重码多于一页时,往下翻页,输入一个重码后无效  │★│
│,             │查询记忆词组                                        │★│
│Alt-M         │开始定义或结束定义系统宏字符串                      │  │
│Alt-N         │执行由Alt-M定义的系统宏字符串                       │  │
                           特殊显示命令一览表
(一)、特殊显示命令总表
│    命    令    │    格    式    │           参  数  说  明           │
│文字显示({})    │{...}           │详细说明见“(二)”                  │
│模式(Mode)      │Mn              │n=模式编号,可用十六进制书写,如0xa │
│清屏(CLs)       │CL[n]           │n=清除屏幕使用的颜色,若参数缺省则屏│
│                │                │幕被清除为黑色                      │
│设置作图颜色    │COn             │n=以后所有作图命令使用的颜色        │
│(COlor)         │                │                                    │
│设置比例(SCale) │SCn             │n=作图比例因子,可将所有坐标和长度缩│
│                │                │小或放大,16是正常大小              │
│设置异或作图模式│Xn              │n=0 取消异或模式, n=1 设置异或模式  │
│(Xor)           │                │异或方式下两次作图,可以恢复原状。  │
│设置填充模式    │STn             │n=0 取消填充模式, n=1-13设置填充模式│
│(STyle)         │                │                                    │
│设置自定义填充图│DSd1,d2,d3,d4,d5│d1-d8为8字节用户自定义填充图案      │
│案(DefineStyle) │,d6,d7,d8       │                                    │
│画点(Dot)       │Dx,y            │(x,y)=点坐标                        │
│画线(Line)      │Lx1,y1,x2,y2    │(x1,y1)和(x2,y2)为直线两端点的坐标  │
│相对折线(LineTo)│LTx,y           │以上次画线终点作起点,(x,y)为终点画线│
│画矩形          │Rx1,y1,x2,y2    │(x1,y1)和(x2,y2)为矩形左上角和右下角│
│(Rectangle)     │                │的坐标                              │
│画实心矩形(Bar) │Bx1,y1,x2,y2    │(x1,y1)和(x2,y2)为矩形左上角和右下角│
│                │                │的坐标,填充模式有效                │
│画圆(Circle)    │Cx,y,r          │(x,y)=圆心坐标,r=圆半径            │
│画椭圆(Ellipse) │Ex,y,a,b,c,d,e  │(x,y)=椭圆圆心坐标, c=X轴方向半径   │
│                │[,f]            │d=Y轴方向半径, a=起始角, b=终止角   │
│                │                │e=0 仅画椭圆弧, e=1 画扇形          │
│                │                │e=2 画圆饼图(f为内部填充颜色,缺省为│
│                │                │当前作图颜色),角度单位为度。       │
│填充(Fill)      │Fx,y,c          │(x,y)=种子点坐标, c=填充颜色        │
│PCX图像截取     │SAx1,y1,x2,y2,f │(x1,y1)左上角坐标,(x2,y2)右下角坐标 │
│(SAve)          │                │f=文件名(以$结尾)                   │
│设置图像放大因子│ISxs,ys         │xs和ys分别为x轴和y轴方向的放大因子,│
│(ImageScale)    │                │16为正常大小                        │
│显示PCX图像     │REx,y,f         │(x,y)=左上角坐标, f=文件名(以$结尾) │
│(REstore)       │                │                                    │
│显示部分PCX图像 │RPx,y,w,h,f     │(x,y)=左上角坐标, w=宽度, h=高度,   │
│(Restore Part)  │                │f=文件名(以$结尾)                   │
│在窗口中显示图像│RFx,y,w,h,f     │(x,y)=左上角坐标, w=宽度, h=高度,   │
│(RestoreFix)    │                │f=文件名(以$结尾)                   │
│设置图像显示方式│PMn             │n=0设置拷贝方式, n=1设置AND方式     │
│(PutMode)       │                │n=2设置OR方式,   n=3设置XOR方式     │
│16种基本颜色保护│PPn             │n=1保护16种基本色的调用板,n=0不保护│
│允许/禁止设置调 │SPn             │n=1允许在显示图像时修改调色板       │
│色板            │                │n=0禁止在显示图像时修改调色板       │
│移动屏幕图像    │MIx1,y1,x2,y2,x3│(x1,y1)和(x2,y2)为源图像左上角和右下│
│(MoveImage)     │,y3             │角坐标,(x3,y3)为目标位置左上角坐标  │
│音乐(SOund)     │SO...]          │详细说明见“(三)”                  │
│结束音乐演奏    │SE              │清除音乐演奏缓冲区内容,可提前结束音│
│(SoundEnd)      │                │乐演奏                              │
│模拟输入(Key)   │K[-]n           │n=ASCII字符, -=扩展字符             │
│中断(Interrupt) │In,ax,bx,cx,dx, │n=中断号, 其它均为各寄存器值        │
│                │si,di,bp,ds,es  │                                    │
│等待按键(WAit)  │WA              │                                    │
│宏定义(MAcro)   │MA...]          │定义命令串                          │
│宏执行          │ME              │                                    │
│(Macro Execute) │                │                                    │
│设置光标闪烁速度│CU0,n           │n=光标闪烁速度, 单位为1/18秒,0光标 │
│                │                │不闪烁                              │
│光标显示        │CU1,n           │n=0光标不显示,n=1光标显示          │
│图形光标显示    │CU2,n           │n=0图形模式下光标不显示,n=1图形模式│
│                │                │下光标显示                          │
│选择汉字输入法  │KB0,n           │n=汉字输入法号,1=Alt-F1,11=Ctrl-F1│
│显示提示行      │KB1,n           │n=0关闭提示行,n=1显示提示行        │
(二)、特殊显示文字显示命令一览表
│水平坐标定位    │-x          │x与屏幕宽度有关                         │
│垂直坐标定位    │|y          │y与屏幕高度有关                         │
│设置显示字型    │@n          │n可以为字母A-X或a-t                     │
│设置显示文字大小│@h,w        │h=高,w=宽                              │
│选择字库        │=n          │n=0-33                                  │
│设置显示字号    │#n+,#n-,#n| │n=0-7,+正常字,-扁体字,|长型字        │
│设置行距        │&n          │n为换行时两行之间的空白距离             │
│设置字间距      │^n          │n为字符之间的空白距离                   │
│设置前景        │(n          │n=0-255                                 │
│设置背景        │)n          │n=0-255                                 │
│选择文字显示方式│%n          │n=0文字显示时覆盖原内容,n=1不覆盖      │
(三)、音乐演奏命令一览表表
          │ 命  令 │                说    明                │
          │tn      │n是一数字串,默认为100,即每分种演奏拍数│
          │CDEFGAB │初始状态为C调                           │
          │#       │升半音                                  │
          │b       │降半音                                  │
          │q       │升八度                                  │
          │d       │降八度                                  │
          │.       │附点                                    │
          │-       │延长音                                  │
          │_       │八分音符                                │
          │=       │十六分音符                              │
          │0       │休止符                                  │
    六、用户权利与义务
    UCDOS98用户的权利:
    1. 此软件未经作者授权,请勿用于商业目的。
    2. 当您在对本软件制作备份和进行非商业传播的过程中, 请保持本软件包的
完整性。
    最后我衷心希望:
    如果您觉得UCDOS98特别袖珍版好用,请给我来信,让我分享快乐。
    如果您发现UCDOS98特别袖珍版不爽,请给我来信,让我找找原因。
                ChengYi, 1998.9.1         mailto:cycyc@263.net
                        UCDOS98用户测试报告
    报告撰写注意事项:
    按下列测试项目将测试结果填入括号()中. 请在涉及文本引用的地方尽量使用
WINDOWS的剪贴操作, 以减少人为差错. 报告请用E-mail发送。
    E-mail地址:cycyc@usa.net
    信件主题:UCDOS98用户测试报告
    请将以下内容剪贴到您的E-mail中,然后填写“()”中的内容。
    测试报告
    测试名称: UCDOS98特别版 7.0 第二次升级测试.
    测试问题:
    1. 在WINDOWS环境下运行UCDOS98时, WINDOWS95/98 是否会弹出关于建立快捷
方式的对话框?
    2. 新的系统在引导过程中会死机吗?
    3. 在上述运行方式下运行UCDOS98后, 用ALT+TAB键在UCDOS和WIN95 之间反复
切换. 当切回UCDOS98时, 屏幕是否花屏?
    4. 在测试中我发现的UCDOS98的其它问题是
    5. 我的WINDOWS的具体版本号是:
    6. 我的测试机上的CONFIG.SYS文件内容是:
    7. 我的测试机上的显示卡型号是:
       显示RAM的容量是:
    8. 我的测试机上的BIOS版本和开发商是:
       其BIOS发表日期是:
    9. 任何您认为好的想法和建议可以写在下面
    想法与建议:
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.646402 second(s), 44 queries , Gzip On.
