查看: 1257|回复: 8
[求助]:配电接地电网如何设计?
发表于 2004-8-31 14:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是外行,由于工作需要做一份厂房的配电接地网图纸,请问有谁能帮帮忙上传一个?*-*b *-*b
发表于 2004-8-31 17:30:40 | 显示全部楼层
这很简单!最简单的地网就是:用一角钢打入地下1米左右就可以了!
发表于 2004-9-1 04:55:46 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2004-9-1 17:16:31 | 显示全部楼层
如果是新建建筑,一般用建筑物本身基础内钢管做接地体
这里有个图纸,希望对你有所帮助。
发表于 2004-9-1 17:26:59 | 显示全部楼层
必须在配电房土建施工前先做好接地网,一般采用长方孔接地网,材料为-40*4的扁钢(铁)焊接(注意焊接面积,一般两根搭接时要搭接10cm以上,搭接地方四面均焊牢),网孔间距5~8米,四角做成圆弧形,圆弧的半径不小于网孔间距的1/2,并在每个交叉点打入L50*50*5的角钢2.5米,再与扁钢(铁)接地网焊接(方法同前),做好后还须测量接地电阻值,35kV及以下的接地电阻值为不大于4Ω,达不到时还须采取降阻措施。2楼的做法不可取,那是做矿石收音机用的接地!!!
发表于 2004-9-2 08:31:09 | 显示全部楼层
建议你看一下电气设计中的防雷接地部分内容,接地孔距、埋深、材料、搭接长度、接地电阻、需接地的设备、经常出入口的铺设等都有具体要求,因内容较多,就不详说了,一般电气设计书中都有的。
 楼主| 发表于 2004-9-2 14:37:03 | 显示全部楼层
综合你们的意见与建议后,我的问题已解决,非常多谢众朋友的帮助!
发表于 2007-5-27 21:58:23 | 显示全部楼层
谢谢了,很高兴有这么好的资料。
发表于 2007-6-7 17:29:37 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.505721 second(s), 49 queries , Gzip On.
