查看: 1257|回复: 5
[日积月累]:关于外露结构伸缩缝的问题
发表于 2004-8-31 14:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
详见混凝土规范P112页,表9.1.1下的小字部分:
4.现浇挑檐,雨罩等外路结构的伸缩缝间距不宜大于12m.
  对于这一点,在南方经常会做到坡屋顶+外挑檐沟,建筑上做排水时一般是在檐沟上设置YL管,而结构上这样要求来设置伸缩缝的时候,建筑是不是应该按照伸缩缝的屋面节点做法来处理?但是如果这样的话,建筑用半砖挡缝,那檐沟的排水就成问题了.......
   我想知道的是, 这个伸缩缝是不是一定要设置?如果用后浇带施工是不是就可以不考虑了?  因为这个伸缩缝应该也是考虑温度变化而设置的...所以我觉得是不是在施工上处理更方便,更好呢?
欢迎大家讨论!!!
发表于 2004-9-2 16:14:53 | 显示全部楼层
要是做的话排水的确是难解决,只要不是超长,一般情况下用后浇带是可以解决的。
发表于 2004-9-2 16:33:05 | 显示全部楼层
此伸缩缝的宽度一般很小,大约2cm左右,中间只需油膏嵌一下就可以了。不会有大的影响。
发表于 2004-9-2 17:46:34 | 显示全部楼层
肯定要设,建筑上处理下就行了,因为缝很小的 ,用石膏,沥青添上就 行,有什么麻烦的 ,这样的 问题还讨论,就一个小缝
发表于 2004-9-2 17:55:21 | 显示全部楼层
我认为后浇带更好用,那一条缝今后好难办。
发表于 2004-9-2 19:02:34 | 显示全部楼层
必须要设,排水可以把缝用嵌缝油膏来处理,或者用分阶段排水来解决,我这里单层工业厂房就是这样处理的
GMT+8, 2026-11-6 06:08 , Processed in 0.666439 second(s), 42 queries , Gzip On.
