查看: 603|回复: 10
[求助]:纬地5.0支持AutoCAD2002 吗?
发表于 2004-8-31 16:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-8-31 17:34:37 | 显示全部楼层
当然!
发表于 2004-8-31 17:48:11 | 显示全部楼层
支持!
http://www.archren.com/
这有它的下载
发表于 2004-8-31 19:50:37 | 显示全部楼层
绝对可以!我刚破解成功,用的还是2002的迷你板,运行很好。
建议:若系统里有R14,注意一点,因为,纬地默认在  C:\  盘下,我是双系统。
 楼主| 发表于 2004-8-31 21:23:14 | 显示全部楼层
那你看看我这个是怎么回事呢?
发表于 2004-9-1 08:49:02 | 显示全部楼层
我也遇到过5楼同样的情况,
  你破解的文件夹内有两个文件,只有覆盖维地根目录下的文件即可,不要运行其中的那个可执行程序。
  我这样做是可以用的,你试试看!
发表于 2004-9-1 09:33:09 | 显示全部楼层
3楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
支持!
这有它的下载
怎么没有看见有下载呢?
 楼主| 发表于 2004-9-1 12:07:53 | 显示全部楼层
6楼可能跟我不太一样,我现在可以了,以前主要是忘了运行那个文件,现在运行了那个破解难文件,再将另一个文件覆盖安装目录下地原文件后就可以用了!
发表于 2004-9-4 17:50:34 | 显示全部楼层
可能要在注册表中删除一部分纬地的安装,再重新安装
发表于 2004-9-4 18:28:40 | 显示全部楼层
重装一下看看
发表于 2004-9-4 19:01:08 | 显示全部楼层
windows xp 下不能安装autocad2000,有什么办法。
GMT+8, 2026-11-3 18:01 , Processed in 0.966012 second(s), 53 queries , Gzip On.
