查看: 1889|回复: 17
[求助]:求助]:如何确定导线的水平应力
发表于 2004-8-31 17:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位仁兄知道导线弧垂点的水平应力是如何确定的?多谢了!
发表于 2004-8-31 17:34:32 | 显示全部楼层
正常情况下,杆塔不受控的条件下,按导线的最大使用张力确定,覆冰\大风\低温三个工况取40%,年均工况取25%.
若超过耐张塔的最大使用张力,则取耐张塔的允许张力.
通过临界档距划分各档的控制条件,再用状态方程求解各工况下的水平应力.
发表于 2004-9-1 04:58:14 | 显示全部楼层
感谢
 楼主| 发表于 2004-9-1 11:24:25 | 显示全部楼层
多谢二楼楼主!有空多给指点!
发表于 2004-9-1 14:41:33 | 显示全部楼层
问有没有集分歧,转角及耐张与一体的杆形?
 楼主| 发表于 2004-9-1 15:37:05 | 显示全部楼层
有啊!不过这样设计是不是复杂一点了,可能在很特殊的地方才用到吧!
发表于 2004-9-2 15:44:22 | 显示全部楼层
有这样的杆塔,我们这儿工作中常用的终端塔,就可以兼作转角和分歧塔
发表于 2004-9-2 20:42:26 | 显示全部楼层
我最近搞的一回线路就是双回架设双回分歧,楼上说的是将110DSN,SDJ终端铁塔改造一下用于分歧
发表于 2004-9-3 09:04:07 | 显示全部楼层
集分歧,转角及耐张与一体的杆形因为标准图籍上没有,能否共享一下?
发表于 2004-9-3 10:57:34 | 显示全部楼层
SDJ终端铁塔 应该可以兼作分歧塔,验算一下地线支架的强度,能否一侧挂四根地线,否则加强.
我能这得220KV SD塔在设计时就考虑了做分歧塔的能力,可以挂四根地线。
发表于 2004-9-3 11:03:28 | 显示全部楼层
具体可以参见我发上来得论文有这个介绍,黑龙江设计院一位兄台写的文章
 楼主| 发表于 2004-9-4 13:34:09 | 显示全部楼层
11楼楼主的论文哪里有得看!
发表于 2004-9-4 17:34:55 | 显示全部楼层
11楼楼主的论文希望早点看到,集分歧,转角及耐张与一体的杆形用于10kV架空线的有吗,采用预应力混凝土杆的?
发表于 2004-9-5 14:16:56 | 显示全部楼层
晕,那我在发一次论文,集分歧,转角及耐张与一体的杆形用于10kV架空线的有吗,采用预应力混凝土杆的,这个我在广东地区看到过,好象采用4基锥型杆,传统的分歧杆在10KV中很好实现只不过是多加几副横担和拉线的事,在110KV以上铁塔实现这个目的就要认真计算一下了
发表于 2004-10-3 20:53:47 | 显示全部楼层
这个问题不用问,条件是你取的,lj是你算的.解状态方程就是了.
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.465079 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
