查看: 919|回复: 13
[求助]:怎么用天正电气6画带有宽度的圆啊?
发表于 2004-8-31 18:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件都是带有宽度的,那怎么画一个带有宽度的圆呢?我试过用任意线画两条弧线组成一个圆,但这样太麻烦了,没有别的办法了吗?
发表于 2004-9-1 16:31:54 | 显示全部楼层
简单的办法是:
麻烦的第一次制作一个块,入库,以后就不麻烦了。
 楼主| 发表于 2004-9-5 13:21:29 | 显示全部楼层
还是不方便,为什么天正电气没有提供绘制圆的工具呢?
发表于 2004-9-5 19:03:58 | 显示全部楼层
我通常先画一个圆,然后打破,再转成多段线,编辑宽度,再闭合
发表于 2004-9-7 16:01:02 | 显示全部楼层
我倒!为什么不先画个圆,然后偏移下(看多宽偏多少咯),在填充!画圆很快吧,O下也很简单吧,填充不难吧!——当然咯,这是个不得以的办法!
发表于 2004-9-9 17:59:41 | 显示全部楼层
楼上的办法的确比较简单,不过你怎么填充也不能算是圆啊,感觉还是不舒服~~~
 楼主| 发表于 2004-9-11 12:04:12 | 显示全部楼层
这么说还不如我那种方法呢,用任意线画两个带有宽度的半圆弧组成一个圆.
发表于 2004-9-11 16:31:07 | 显示全部楼层
先按半径画一个园,然后选择天正工具->加粗曲线->选择对象->输入线段宽度->回车或空格,试一下。
发表于 2004-9-12 17:37:24 | 显示全部楼层
先画一个园,指定一种颜色,在打印样式表中调试该颜色的打印线度即可.
发表于 2004-9-14 09:29:58 | 显示全部楼层
这个还不简单?直接单击菜单“绘图”--“圆环”,提示先输入外圆直径,再输入内圆直径,一个加粗的圆环不就成了。
发表于 2004-9-14 11:13:38 | 显示全部楼层
有没有简单一点的方法啊
 楼主| 发表于 2004-9-18 18:47:20 | 显示全部楼层
拜托,10楼楼主,我说的是画线带宽度的圆,不是画圆环.
发表于 2004-9-20 02:35:49 | 显示全部楼层
我没看明白
发表于 2004-9-21 23:19:34 | 显示全部楼层
同意8楼的做法,比较简单。天正6.0中有。
GMT+8, 2026-11-6 04:32 , Processed in 0.540280 second(s), 58 queries , Gzip On.
