查看: 11028|回复: 58
[求助]:如何设置画图比例啊!!!
发表于 2003-7-4 23:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,怎么把比例设置为1:100??
我在作的时候因为输入实际长度,所以空间不够显示?如果用缩放工具,左下角哪个坐标总阻住我画图!
发表于 2003-7-5 00:04:32 | 显示全部楼层
很简单,第一种方法不用毫米做单位,用米作单位,要是还不够就用钱米作单位制图。
第二种方法是以毫米作单位,到超出边界的时候regen一下就可以了,第三种方法就是在作图之前就设好drawing limits
发表于 2003-7-5 03:08:04 | 显示全部楼层
好的!谢谢你!!
发表于 2003-7-5 10:04:59 | 显示全部楼层
最初由 雅蓝 发布
[B]请问各位,怎么把比例设置为1:100??
我在作的时候因为输入实际长度,所以空间不够显示?如果用缩放工具,左下角哪个坐标总阻住我画图! [/B]
第1个问题,请参照这个帖子,里面本人作了一个动画说明:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
第2个问题,请参看下图:
发表于 2003-7-5 10:44:59 | 显示全部楼层
呵呵,不错啊
发表于 2003-7-6 02:41:55 | 显示全部楼层
呵呵
12楼的真是高手啊
回答楼主的问题,画图时不要设比例,这样对不图不利.
可以讲图纸空间设大
同意三楼的观点
发表于 2003-7-8 02:42:53 | 显示全部楼层
你们好!
我想请问各位,为什么使用“圆角,倒角”。我有时候可以使用,但有时候却使用不了,
谢谢你们!
发表于 2003-7-14 23:35:21 | 显示全部楼层
回答园角、倒角问题
1.是软件问题,D版软件常出怪招,重新进入一次,或重新启动一次,可能会解决。要不换盘重装。
2.插入的块没法倒、圆角。
发表于 2003-7-15 09:31:22 | 显示全部楼层
本人也赞成3楼的观点,其实在画图前不要考虑设比例的问题,这个工作应该在出图时完成。
发表于 2003-7-15 09:51:09 | 显示全部楼层
用LIMITS把图形界限改大就可以了
发表于 2003-7-15 10:27:34 | 显示全部楼层
先制作cad中欧比例的模板,然后开始画图。
*-*9
发表于 2003-7-31 15:07:01 | 显示全部楼层
画图时按1:1画,至于说不够画,可以将图形界限加大;
输出时,比例在布局中设定,按1:1打印。
在一个布局里面,甚至可以设定几个不同的比例,非常方便。
发表于 2003-10-31 10:02:33 | 显示全部楼层
回复‘圆角“和“到角”
圆角和到角工具在建筑、机械制图中常用到,不过也可以用其他方法达成相同结果,所以我们在绘图时常忽略它
圆角和到角在绘制CAD图时其实是非常有用的工具。比喻两条线,我希望它们相交,我们可以设置圆角的R值为0,然后使用圆角工具,则两条线就相交与一点了,用延伸和剪切的命令就麻烦得多。若是两条平行线,则会用一个以两条线之间距离为直径的半圆连接,用多了,会让你爱不释手的。
到角用得少一些,主要是用起来不方便,要输入两个数据,挺麻烦的,用别的方法更直观,方便。
圆角用不了肯定是你的半径R值设得太大了,到角用不了到角时距离大于了要选择的线长,当然用不了。
发表于 2003-10-31 10:23:50 | 显示全部楼层
各位大侠方法各不相同啊,谢谢啦!
发表于 2003-10-31 10:34:29 | 显示全部楼层
请问一下园林的平面图一般的比例是多少?
GMT+8, 2026-10-20 07:45 , Processed in 0.562877 second(s), 60 queries , Gzip On.
