查看: 731|回复: 7
[求助]:2005的问题
发表于 2004-8-31 19:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的电脑一装2005就出现下面的图片呢
发表于 2004-8-31 22:55:17 | 显示全部楼层
点击“是”重新启动呀,重新启动之后就开始安装了
发表于 2004-8-31 23:04:46 | 显示全部楼层
碧浪可儿说得对!
  这个好像是由于你的电脑上少了某个2005必须的Windows组件,而你使用的安装盘又是完整版,这个安装盘就先帮你安装上这个组件,然后请你重启后安装2005。
 楼主| 发表于 2004-9-1 20:00:14 | 显示全部楼层
少了什么东西啊?
我重启后会提示有个错误还是不能安装
发表于 2004-9-1 20:09:45 | 显示全部楼层
你使用的是什么操作系统?
你是否安装了microsoft.NET framework 1.1?
你的Internet Explorer是否升级为6.0 sp1?
新的错误提示又是什么?
 楼主| 发表于 2004-9-4 20:11:58 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的热心
我装的是xp和2003的双系统在xp里可以但在2003中不能
我的2003internet explorer已经是6.0sp1了,所以我试着装microsoft net framework1.1但也装不上,我看说明原因大概是我已经装过了吧,不能确定
有办法吗
还有重启后的错误提示是internet  explore遇到一个错误需要关闭
发表于 2004-9-4 20:43:04 | 显示全部楼层
我曾经也遇到和你一样的问题。
解决办法如下:
1、安装R2005不采取“自动播放”安装模式,而是直接“打开”光盘,找到Setup.exe,直接点击安装就行。
通常安装程序路径如下:
J(光盘或R2005安装程序所在驱动器):\AUTOCAD2005\Bin\ACADFeui
若还是提示错误,则应在点击 Setup.exe 文件前,先安装 dotnetfx.exe
路径如下:
J(光盘或R2005安装程序所在驱动器):\AUTOCAD2005\Bin\ACADFeui\Support\dotnetfx
你再试验一下吧,假如还是不行,建议你重新下载一个R2005安装程序。有时候安装不上,也未必就完全是系统的问题。
 楼主| 发表于 2004-9-4 21:21:02 | 显示全部楼层
谢谢了
问题还是没解决
我再下个吧
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.604304 second(s), 47 queries , Gzip On.
