查看: 643|回复: 5
[求助]:我装的2005 为什么打印时 发送很慢的 是什么原因 请高手指教
发表于 2004-9-1 10:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的2005 为什么打印时 发送很慢的 是什么原因 请高手指教 谢
发表于 2004-9-1 11:21:33 | 显示全部楼层
我的也是2005,打印速度很快呀,就是启动慢!
发表于 2004-9-1 11:23:49 | 显示全部楼层
启动前先运行acstart16.exe可能会快些,我现在觉得好多了
 楼主| 发表于 2004-9-1 11:24:13 | 显示全部楼层
我说的不打印慢是从电脑发送到打印机要很长的时间
发表于 2004-9-1 12:54:55 | 显示全部楼层
打印机内存太少,或你应该在Autocad2005高级设置设置了“当打印机内存不足时,将内容存在计算机上”。这样你点完之后就可以打印了,不过打印整个过程会慢一些,否则只有等传完了所以的图后才开始打印。
发表于 2004-9-8 16:45:11 | 显示全部楼层
好方法,我试一下看如何?
GMT+8, 2026-10-19 10:44 , Processed in 0.422539 second(s), 42 queries , Gzip On.
