查看: 747|回复: 2
[求助]:有关变压器外壳接地保护应如何配置,泄露电流应如何整定,动作跳闸还是发信,
发表于 2004-9-1 10:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关变压器外壳接地保护应如何配置,泄露电流应如何整定,动作跳闸还是发信,一段还是两段?谢谢了!
发表于 2004-9-2 00:23:19 | 显示全部楼层
不知你的变压器进出线是否是三相四线制还是三相五线的,针对系统的的接线方式配置不同的接地系统,如果是TT系统,配置4级的漏电开关,漏电整定电流一般为100mA,如果是TN-C-S系统,则配置3级的漏电开关(中线不断为原则),如果是外场的设备,容易触电产生生命安全的,应选用灵敏度较高的漏电开关,漏电整定电流为30mA。针对不能断电的场合,应不随意设立漏电开关,设置漏电开关应谨慎,一般情况下发生漏电情况应及时产生报警信号,提醒工作人员立即进行维修处理。
 楼主| 发表于 2004-9-2 09:05:07 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.505101 second(s), 36 queries , Gzip On.
