查看: 1449|回复: 13
[求助]:砖混问题 急!!
发表于 2004-9-1 11:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现做一砖混结构(PM正班) 发现一个现象:如果我在计算之前就把圈梁输入 那么梁局部受压 无论抗力还是效应都很大(500以上),而且局部受压计算通不过 甚至在本来显示数据的地方出现”*“符号!! 一旦我把该处圈梁删除再计算 那么数据全降到100以下,验算通过 而且没有”*“符号出现!!!
  请问 这个到底怎么回师?圈梁的输入到底应该在计算之前还是之后?
发表于 2004-9-3 14:41:50 | 显示全部楼层
这个问题应该咨询PKPM工程部,以前见过荷载显示为*的,一次同事就遇到了,换台机器就行了,抗震也通过了(在他的机器上满片红)心里像吃了苍蝇!!!
发表于 2004-9-17 01:50:31 | 显示全部楼层
我想圈梁的输入应该在计算之前吧,我院在建模时从不输入圈梁,它只是一个构造措施,对抗震计算没什么影响(不像构造柱)。
发表于 2004-9-17 11:15:50 | 显示全部楼层
对圈梁是否参与局压计算这得向pkpm咨询
发表于 2004-9-19 10:08:41 | 显示全部楼层
吾也遇见此类问题,不布置圈梁即可。
发表于 2004-9-22 11:08:58 | 显示全部楼层
我觉得圈梁应在pmcad第二步输入!
发表于 2005-4-30 16:27:35 | 显示全部楼层
建模时不输入圈梁,它只是一个构造措施,圈梁应在pmcad第二步输入.
发表于 2005-4-30 18:48:57 | 显示全部楼层
我们这的做法也是这样的,圈梁在建模时都不考虑的!
发表于 2005-5-9 11:38:16 | 显示全部楼层
我们院就不输入圈梁,不考虑它
发表于 2005-5-11 09:56:16 | 显示全部楼层
建模时不输入圈梁,施工图加上
发表于 2005-5-13 16:39:31 | 显示全部楼层
我现在也作砖混结构的设计呢,只可惜找不到相关模版
发表于 2005-5-16 09:55:25 | 显示全部楼层
在建模不输入圈梁
发表于 2005-5-17 10:41:20 | 显示全部楼层
我想圈梁的输入应该在计算之前
发表于 2005-5-24 15:51:40 | 显示全部楼层
我们也是在第二步才输入圈梁
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.451782 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
