查看: 599|回复: 3
[日积月累]Ghost参数应用实例五
发表于 2004-9-1 17:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ghost参数应用实例五
Ghost有很多参数,合理地利用它们可以方便地完成许多复杂的任务,下面列举几个应用实例。
1.制作系统自动恢复软盘
用Ghost恢复系统的一般做法是:将操作系统和全部应用软件安装到C区中,再用Ghost软件将整个C盘做成一个镜像文件放在D区中(假设文件名为C.GHO),这样当C区出问题时可轻松利用Ghost通过镜像文件将C区恢复成原样。
但对于初学电脑的朋友来说,即使D盘有镜像文件,他也不一定会用Ghost进行恢复。这时我们可编辑一个批处理文件,在文件中设置好Ghost的参数,让Ghost来自动完成相关操作。具体命令为:Ghost.exe -CLONE,MODE=PLOAD,SRC=D?\C.GHO?1,DST=1?1 -SURE -RB 意思是自动将D盘的镜像文件C.GHO恢复到第一个硬盘的第一个分区,也即C分区中。如果将此命令加入到启动软盘的Autoexec.bat文件中,再将Ghost.exe复制到软盘里,则只要用该软盘启动电脑便可自动恢复系统。当电脑出现异常时,只要用该软盘启动电脑,就一切OK啦。
2.将整个硬盘数据备份至光盘中
有时我们需要将整个硬盘克隆成镜像文件,再将文件刻录到光盘中保存起来。但当硬盘数据较多时,镜像文件很可能超过单张光盘的容量,怎么办?
其实,应用Ghost的参数可以轻松完成这个任务。譬如要把一个有15GB数据的硬盘克隆成镜像文件,可以这样输入命令:Ghost.exe -SPLIT=680 -AUTO,再在出现的Ghost主界面中选择Disk to Image,这时镜像文件名可任意,但不要超过8个字符(假设镜像文件名为Back)。克隆完毕,整个硬盘就被备份成了许多个镜像文件,第一个文件名为Back.GHO,第二个为Back0001.GHS?系统自动命名?,第三个为Back0002.GHS,依此类推。而由于使用了-SPLIT=680参数,故这些文件都小于或等于680MB,此参数可以根据光盘容量进行修改。
3.强行克隆有坏道的硬盘
在执行磁盘到磁盘的克隆时,如果源盘有坏道,往往会出错而中止克隆。若在调用Ghost的时候加上-FRO参数,即Ghost.exe -FRO,则Ghost将不理会坏道而强行克隆下去。
4.让目标盘与源盘的分区完全一样
假设源盘有C、D、E三个分区,现欲将此盘克隆到目标盘中,并且要使得目标的三个分区与源盘的三个分区一模一样,则可在Ghost.exe后加上-IA参数。
5.克隆的同时改变磁盘的分区格式
我曾遇到这样一个问题:为了快速安装Windows 98操作系统,我打算把一个曾经备份在光盘中的Windows 98镜像文件用Ghost恢复到一个15GB的硬盘中,但总是不能成功。后经分析发现原因在于当初的镜像文件是从FAT16分区格式的硬盘中制作的,而单个FAT16的分区又不能超过2GB,解决方法是在Ghost.exe后加上-F32参数,这样在克隆的同时也能完成分区格式的转换工作。
发表于 2004-9-3 17:43:20 | 显示全部楼层
改变分区格式是一种非常危险的事情.搞不好引起分区表混乱就麻烦大了.
发表于 2004-9-3 17:58:30 | 显示全部楼层
危险的事不干。不过也许用的着,先留着
发表于 2004-9-3 21:53:55 | 显示全部楼层
不错,以前我只会单纯的备份硬盘,不会分盘备份至光盘中,谢谢了。
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.414889 second(s), 38 queries , Gzip On.
