楼主: ♂笨笨♀
[讨论]:Acad2002下移动时的致命错误怎么产生的?
发表于 2005-11-9 16:43:21 | 显示全部楼层
AutoCAD 2002 Service Pack 1 修复概要
一般问题
在图形间切换时发生的随机崩溃问题已经解决。
已经失效的“Redspark”图标和链接已经从标准“AutoCAD”对话框中删除。
现在,活动视口设置为“当前”时,它是亮显的。
小三维几何图形边的镶嵌功能已经被细化。
分解代理对象不再导致重复文本对象。
OLE 对象边框不再显示在它们未插入的布局中。
公制图形中的标记文字比例正确。
在冻结或已关闭图层上的视口中列出对象时,文本窗口不再闪烁。
输出到 DWF 格式的小圆弧不再被转换成圆。
读取 AutoCAD R12 DXF 文件时,句柄不再重新编号。
从 DTEXT 命令执行透明平移或缩放时不再引起致命错误。
引起随机许可错误的问题已经解决。
发表于 2006-1-13 12:57:21 | 显示全部楼层
我也多次遇到这种情况,我也试试 。。。。
发表于 2006-1-13 13:01:26 | 显示全部楼层
最初由 cowfeedcat 发布
[B]这个我也也试过,装2002的SP1就很少出现了。 [/B]
sp1我也装了,但COPY时交点捕捉碰到标注文字时还是出错,说CAD无法继续,是否要保存
发表于 2006-1-13 13:59:25 | 显示全部楼层
何苦烦这个,直接用2004或2005好了...
发表于 2006-1-13 16:54:43 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的情况,但至今也不知道怎么回事,后来就装了个2004版的,看了上面各位同志告人的话挺有帮助的!多谢了!
发表于 2006-1-19 15:30:40 | 显示全部楼层
这个补丁去哪下啊?找不到的说!哪位好心人知道的话弄个连接呀~谢谢了
发表于 2006-1-22 14:09:46 | 显示全部楼层
晓东的下载中心就有
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=222
发表于 2006-3-30 18:30:02 | 显示全部楼层
以上大家都讨论的是XP下的问题,而我一个同事的98系统下出了问题又该如何解决呢
GMT+8, 2026-8-29 17:08 , Processed in 0.519558 second(s), 40 queries , Gzip On.
