楼主: eachy
(更新)[原创]:“图层大挪移”V2.3
发表于 2004-9-13 08:04:49 | 显示全部楼层
为什么要改为线型不可选呢,有有的时候建筑的轴线是用一种虚线,但我不相按他们的线型,部分图纸是块来的,我想转换图层后改变,只能炸修改,或者先修改线型再转换。如果不太麻烦我还是建议保留该选项。当然,使用机会不多,但要用时就不用那么麻烦。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-9-13 12:00:02 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]为什么要改为线型不可选呢,有有的时候建筑的轴线是用一种虚线,但我不相按他们的线型,部分图纸是块来的,我想转换图层后改变,只能炸修改,或者先修改线型再转换。如果不太麻烦我还是建议保留该选项。当然,使用机... [/B]
下个版本恢复,线形转换上应该还有一个bug,一并修改。
发表于 2004-9-13 12:58:48 | 显示全部楼层
楼主还有问题要麻烦你,以下的图中,一个填充明明只在一个图层,但用选择功能,却选择了两个图层,把一个无关图层也选上了。
这个软件对我太有用了,谢谢版主,而且不用依赖晓东工具箱,使许多不能安装工具箱的朋友也能使用。再次谢谢,希望能够提供更多好用的软件给我们。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-9-13 20:52:15 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]楼主还有问题要麻烦你,以下的图中,一个填充明明只在一个图层,但用选择功能,却选择了两个图层,把一个无关图层也选上了。
这个软件对我太有用了,谢谢版主,而且不用依赖晓东工具箱,使许多不能安装工具箱的朋友... [/B]
没有看懂你的问题,你说的无关图层是哪个图层?选择用的是什么选择,Lyrt 的选择?
发表于 2004-9-14 08:06:59 | 显示全部楼层
圖層全選並轉到0層,屬性圖塊及圖塊都無法保留原顏色
发表于 2004-9-14 09:02:20 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
没有看懂你的问题,你说的无关图层是哪个图层?选择用的是什么选择,Lyrt 的选择?[/B]
图中SOLID是在COL-HA图层的,但是用LYRT选择后,同时选中了COL-HA图层和另外一个图层,如果这时候点转换,两个图层都会转走。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-9-14 12:26:58 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]
图中SOLID是在COL-HA图层的,但是用LYRT选择后,同时选中了COL-HA图层和另外一个?.. [/B]
你选中两个图层当然都转换,转换之前要检查是否仅选中需要转换的图层。
发表于 2004-9-14 12:59:46 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
你选中两个图层当然都转换,转换之前要检查是否仅选中需要转换的图层。 [/B]
麻烦你再试一次,我选择的SOLID只在一层上,如果程序没有问题应该我选择该SOLID只会选择它所在的图层,但程序自动选了无关的另外一层,如果程序不修改,那么我必须仔细看选择物在那一层,手动把不需要的层剔除,才能转换。
我所说的情况选择其他的图形也会出现。
麻烦版主再看一看。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-9-14 14:37:59 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]
麻烦你再试一次,我选择的SOLID只在一层上,如果程序没有问题应该我选择该SOLID只会选?.. [/B]
你的图中很多重复实体,检查下SOLID下面是不是还有其他实体。
发表于 2004-9-14 16:00:37 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
你的图中很多重复实体,检查下SOLID下面是不是还有其他实体。 [/B]
这原来是一个图块,我炸开后,用点选只拷了一个实体出来,然后用框选查看,只有一个实体。
给你添麻烦了。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-9-15 03:42:10 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]
给你... [/B]
检查了一遍的确有问题,不是选择的原因,解决中
发表于 2004-9-16 15:38:56 | 显示全部楼层
我再尝试了1。7版本,但发现好像选不选保留颜色都一样,都是保留了颜色。由于我们合并图层有时候就是想改变颜色,现在我都是用你的软件合并图层后,再用另外一位版主的改变颜色,把所以东西颜色改为随层,没有那么方便,麻烦楼主查看。
发表于 2004-9-21 17:27:11 | 显示全部楼层
Eachy看來是改煩了!---這類程序(嵌套塊)很難寫
等我那天頭腦清醒時再寫一次……練習  8-)
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-9-21 18:51:06 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]Eachy看來是改煩了!---這類程序(嵌套塊)很難寫
等我那天頭腦清醒時再寫一次……練習  8-) [/B]
从BlockDeference入手最后更新BlockReference
发表于 2004-9-27 08:54:36 | 显示全部楼层
好像1.8版有点问题,有些层还是去不掉。而且可能有把无关的某些层内的某些实体转走。我再查对一下,如果找到问题图。我再传一次上来。麻烦楼主了。
如该图就有问题,我本想把图中的HT层合并到ZJTC层,结构其他一些不在HT层的都转换到ZJTC层了。
麻烦了。看是否能够解决。
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.534525 second(s), 54 queries , Gzip On.
