楼主: eachy
(更新)[原创]:“图层大挪移”V2.3
发表于 2004-10-13 12:43:26 | 显示全部楼层
但我發現[海豚]最新測試圖(有些環節----嵌套標註&嵌套屬性)為了改顏色降低了2/3效率。
嵌套圖塊內的屬性物件要是不能用SSGET找到要改顏色很花時間
"A$C03AE1207")---嵌套屬性
"B1-CC"--嵌套標註
发表于 2004-10-15 09:32:35 | 显示全部楼层
斑竹:2.2版使用时发现一个问题。打开一张图的时候里面有很多图层,其中一些图层是预设的但是还没有绘制实体在上面。可是一调用图层合并程序。立马删除了所有空图层。还有就是"Defpoints" 图层也不能合并了。上一版的程序好像是没有这些问题的。可惜,我是覆盖安装的以前已经找不到了,无法验证是图的问题还是新版程序的问题。请斑竹指点一下是为什么呀。谢谢!!
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-10-15 12:13:59 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]斑竹:2.2版使用时发现一个问题。打开一张图的时候里面有很多图层,其中一些图层是预设的但是还没有绘制实体在上面。可是一调用图层合并程序。立马删除了所有空图层。还有就是"Defpoints" 图层也不能合并了。上一版?.. [/B]
正在修改程序,等下一版本
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-10-24 15:47:11 | 显示全部楼层
修改了程序,为了减少判断,程序增大了很多。
一个测试结果供参考:
Windows Xp + SP1  ,PIV2.4 1G DDR400 ,2000格式 DWG ~6.2M
AutoCAD 2005cn 全部选项用时约 ~26s
命令: lyrt
请稍候,处理进行中.....
成功转换至 0 图层,  耗时(secs): 25.86
另外一个机器配置稍差点,AutoCAD 2002cn下用时 约~20s
考虑真彩色费时约 1/3
程序内包括了另外一个命令(ea:chgby):将所有非Bylayr图元转换至 Bylayer
发表于 2004-10-26 09:45:18 | 显示全部楼层
暂时没有太大的问题。还有迁移0层虽然选择了不转移块内0层,但块内属性文字还是有问题,所以不建议迁移。
另外不先建立目的层,直接输入新层名称,颜色,会退出程序的问题还是没有解决。
但基本已经可以使用,代替CAD自带的层迁移命令。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-10-26 22:54:26 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]暂时没有太大的问题。还有迁移0层虽然选择了不转移块内0层,但块内属性文字还是有问题,所以不建议迁移。
但基本已经可以使用,代替... [/B]
新建图层在2005cn上运行正常,块内属性文字 0  层迁移问题可以解决。
如果正在使用 2004 建议升级到2005。
发表于 2004-10-27 08:38:45 | 显示全部楼层
2005下用時Windows 2000 + SP4 ,P4 2.4 , RAM:1G DDR400(雙通道) ,2000格式 DWG ~6.2M
請稍候,處理進行中.....
成功轉換至 0 圖層,  耗時(secs): 20.797
屬性與引線(標註尺寸)不保留顏色沒通過
海豚測試圖(方形)有下列錯誤
請稍候,處理進行中.....
*取消*"ActiveX 伺服器回覆一個錯誤訊息:不明名稱: \"GETATTRIBUTES\""
同樣海豚另一測試圖
屬性與引線(標註尺寸)不保留顏色沒通過
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-10-27 11:14:35 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]2005下用時Windows 2000 + SP4 ,P4 2.4 , RAM:1G DDR400(雙通道) ,2000格式 DWG ~6.2M
請稍候,處理進行中.....
屬性與引線(標註尺寸)不保留顏色沒通過
海豚測試圖... [/B]
现在的不保留颜色仅是不处理颜色,并不做Bylayer处理,变色随CAD的规则。如果需要再增加进来.
处理新建图层原来的版本忽略了颜色和线形,1 楼附件已更新。属性问题已解决
发表于 2004-10-28 07:50:37 | 显示全部楼层
-->ActiveX 伺服器回覆一個錯誤訊息:不明名稱: \"GETATTRIBUTES\""
是選到了(66 . 1)pline 所致
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-10-28 12:57:52 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]-->ActiveX 伺服器回覆一個錯誤訊息:不明名稱: \"GETATTRIBUTES\""
是選到了(66 . 1)pline 所致 [/B]
不是 Polyline 是因为 VIEWPORT,
(ssget '((66 . 1))) 会将 VIEWPORT 选上,改为 (ssget '((0 . "Insert") (66 . 1))) 就正常了
发表于 2004-10-28 15:42:39 | 显示全部楼层
是Polyline 圍成的VIEWPORT吧!
发表于 2004-10-28 16:56:42 | 显示全部楼层
我来反应个不是问题的问题!
发表于 2004-10-28 17:05:05 | 显示全部楼层
还有一张!
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-10-28 18:29:56 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]还有一张! [/B]
我已经将2004请出去了,还要再装一遍
发表于 2004-10-28 19:05:06 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
我已经将2004请出去了,还要再装一遍 [/B]
我周围的人好多还在用2004,用2005的人很少,所以不敢升级,否则交换图纸很麻烦。
如果版主的程序有通用性,那就更好了。
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.752079 second(s), 54 queries , Gzip On.
