查看: 895|回复: 7
[求助]:如何一次修改两处文字?
发表于 2004-9-1 21:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图框中的图号已定义为块属性,如何能一次修改两处图号?
发表于 2004-9-1 21:35:21 | 显示全部楼层
查找-替换
发表于 2004-9-1 21:37:48 | 显示全部楼层
如果只是两处的话,还不如直接改的快。
 楼主| 发表于 2004-9-1 21:51:16 | 显示全部楼层
2楼3楼说的都有道理,多谢了
发表于 2004-9-1 23:05:38 | 显示全部楼层
14是不是没有查找替换功能?FIND说是UNKNOW命令?
发表于 2004-9-1 23:10:47 | 显示全部楼层
删除一个     复制 一个
不是搞定了吗   简单的是这样
发表于 2004-9-3 16:02:18 | 显示全部楼层
如果这两处文字一样的话,都选中了,打开属性,在文本里输入你要改的文字就可以了
发表于 2004-9-4 00:12:19 | 显示全部楼层
acad2002有一命令FIND可以一次修改
GMT+8, 2026-10-19 08:54 , Processed in 0.443204 second(s), 47 queries , Gzip On.
