查看: 969|回复: 9
[求助]:图块能做成模板备用吗?
发表于 2004-9-1 22:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图块能做成模板备用吗?
每次画都要重新定义很麻烦的说,如果用复制,又要修改基点
想问是不是可以做成模板备份起来以后直接调用插入就可??如果可以具体要怎么样操作呢?
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-9-1 22:14:25 | 显示全部楼层
将常用图块做在样板文件里面就行了,我就是如此。
 楼主| 发表于 2004-9-1 22:15:37 | 显示全部楼层
样本文件在哪里?是说在系统文件的某个文件夹吗,是哪个?我用R14
发表于 2004-9-1 22:20:01 | 显示全部楼层
*.dwt文件就是样板文件。是CAD的文件,不是系统文件。
R14我不熟,等用R14的朋友来帮你吧。
发表于 2004-9-1 22:24:53 | 显示全部楼层
14我到是挺熟的
只是我不用样本的
我也只是做成块再插入
发表于 2004-9-1 22:34:29 | 显示全部楼层
除了样板文件含有图块之外,还有2种基本方法:
1,将需要的图块图形画在一个文件中(图块较多时,当然可以分类做几个文件),然后BLOCK命令一个个分别定义成图块,之后保存这个文件。需要时在设计中心调用。
2,也可以将上面画好的图块,用WBLOCK对每一个图块图形进行操作,这样把一个个图块保存为一个个文件。需要时INSERT插入。
如果用R14,只能用方法2
 楼主| 发表于 2004-9-1 22:37:27 | 显示全部楼层
又遇到个问题,用您的方法二插入的块无法炸开。怎么才能炸开它?
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-9-2 22:09:51 | 显示全部楼层
象7楼主所说,该怎么解决这个问题呀?
发表于 2004-9-3 08:15:15 | 显示全部楼层
最初由 cathycv 发布
[B]又遇到个问题,用您的方法二插入的块无法炸开。怎么才能炸开它?
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 [/B]
对我说吗?图块不能炸开与该方法无关!
给我一个不能炸开的例子
 楼主| 发表于 2004-9-13 00:00:40 | 显示全部楼层
插入外部参照怎么炸不开呢?
*-*6 *-*6 *-*6
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.462689 second(s), 50 queries , Gzip On.
