查看: 970|回复: 10
[求助]:有关天正6.0的两个问题
发表于 2004-9-1 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问天正6里连注的标高何时可以随着移动变化何时不变化?是不是有哪个参数控制?另外,我的天正6里墙体、门窗等天正的东东在对象特性中都显示no select,不能编辑,恳请高手赐教!
发表于 2004-9-1 23:46:04 | 显示全部楼层
你这个问题,我也遇上,不知道怎么解决,晕
发表于 2004-9-2 09:27:17 | 显示全部楼层
T6使用是自定义实体,在选择时ACAD就会显示没有选择或者什么都没有
发表于 2004-9-2 10:07:37 | 显示全部楼层
连注标高就是连续标注的呀??~~在什么时候都是~~根据第一点的标高来确定下一点~~~你要是不希望连续就只能用单注来标了~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-9-5 10:39:46 | 显示全部楼层
不是,是已经连续标注好的图纸一经竖向移动标高也跟着变了,怎么解决这个问题?
发表于 2004-9-6 09:08:11 | 显示全部楼层
看到上面静态标注几个字没有?,点击他可以自由切换,静态状态下可以达到你的目的
发表于 2004-9-6 09:11:35 | 显示全部楼层
第二个问题不存在,你可能是d版d的不好
发表于 2004-9-6 11:15:34 | 显示全部楼层
回答第二个问题
你用的是较老版本,将属性对话框由浮动状态改为固定状态即可(拖动到边框部位)
t6 forautocad2004不存在此问题!
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2004-9-6 15:29:45 | 显示全部楼层
对,6F的办法可解决这个问题。
发表于 2004-9-6 22:05:24 | 显示全部楼层
标高标注如果用MOVE移动当然不会变化,
试着用天正的标注或连续标注
发表于 2004-9-7 09:46:39 | 显示全部楼层
最初由 chencai 发布
[B]标高标注如果用MOVE移动当然不会变化,
试着用天正的标注或连续标注 [/B]
如果打开动态标注按钮,move时标高照样变化,这是天正的长处之一
GMT+8, 2026-11-6 07:35 , Processed in 0.478244 second(s), 53 queries , Gzip On.
