查看: 1704|回复: 9
[求助]:填充的问题!!
发表于 2004-9-1 23:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我填充片石总是填的象一堆乱草。不是填充比例的问题。我的各个cad版本都一样。
发表于 2004-9-2 08:11:21 | 显示全部楼层
把你的 片石 填充文件发上来看看
 楼主| 发表于 2004-9-2 22:54:41 | 显示全部楼层
什么文件,是整个cad的填充文件吗?我所有的cad都是这样,估计是冲突。
发表于 2004-9-2 23:09:54 | 显示全部楼层
如果填充文件没有问题,那你可以试一下这个方法:将填充基点设置在填充区域的旁边。
设置方法有两种:
1、命令行输入UCS——回车——输入N——回车——在填充区域旁边或里面拾取一点;
2、命令行输入snapbase——回车——在填充区域旁边或里面拾取一点。
设置完成之后,重新填充试试。
发表于 2004-9-3 11:35:01 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]如果填充文件没有问题,那你可以试一下这个方法:将填充基点设置在填充区域的旁边。
设置方法有两种:
2、命令行输入snapbase—... [/B]
试了一下,果然好了,谢谢
发表于 2004-9-6 22:57:47 | 显示全部楼层
我想问问版主,我找了一些填充的图例,怎么样把它们加载进去?
发表于 2004-9-7 12:25:36 | 显示全部楼层
这些图例是pat文件吧,是的话直接扔到cad的安装目录下面,然后做填充的时候选自定义就可以看到这些图例啦
发表于 2004-9-7 15:52:09 | 显示全部楼层
我看了,果然是好东东啊,可小第,没有爱心币啊,只能流口水了!
 楼主| 发表于 2004-9-8 23:53:45 | 显示全部楼层
问题解决了。其实都是改变ucs设置。
再问版主,这样就不再是处在世界坐标系了。而比较远的位置填充还是像草一样。这是怎么一回事?没办法在世界坐标系下,每个地方的填充都正常?
发表于 2004-9-9 11:56:54 | 显示全部楼层
为什么下载一定要求爱心币要10以上??
为什么总是要求爱心币要10以上呢?
能告诉我10以下不能下载资料的原因吗?
因为我们这些菜鸟级的人更想得到一些学习资料。
版主能大发善心吗?别再限制我们这些人了。
GMT+8, 2026-10-19 10:45 , Processed in 0.536025 second(s), 50 queries , Gzip On.
