查看: 811|回复: 9
[求助]:喷墨打印机彩色打印出现颜色不对
发表于 2004-9-2 10:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天喷墨打印机HP deskjet 1180c printer打印出现了问题。
图上是红色可是他打印出青色。除了黑色,其它颜色都打印的不正确,不知是什么原因。请大家帮忙解决。谢谢。*-*5
发表于 2004-9-2 10:57:03 | 显示全部楼层
两个方面找原因:
1、喷头是否堵塞
2、某颜色的墨水是否用完。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-9-2 11:01:04 | 显示全部楼层
墨盒是新的。我想喷头不应该会堵塞吧。谢谢
发表于 2004-9-2 11:07:17 | 显示全部楼层
墨盒是新的,那就可以100%肯定是喷头堵塞。
运行一下喷嘴检查程序,打印一张检查图看看吧,嘻嘻。
发表于 2004-9-2 11:51:05 | 显示全部楼层
红色打印成靛青色,缺黄色,黄色墨水用完或喷头堵塞。
 楼主| 发表于 2004-9-2 13:11:50 | 显示全部楼层
真是缺少黄色,看来只有从新换一个墨盒了。谢谢大家的帮助。
发表于 2004-9-2 16:11:43 | 显示全部楼层
最初由 苏丹丹 发布
[B]真是缺少黄色,看来只有从新换一个墨盒了。谢谢大家的帮助。 [/B]
唉——人微言轻啊
我说了你不相信,斑竹说了就是对的。呜呜呜呜。
发表于 2004-9-2 19:05:19 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]
唉——人微言轻啊
我说了你不相信,斑竹说了就是对的。呜呜呜呜。 [/B]
谎言重复N次就成了真理,其实真理也一样——需要重复N次的。
发表于 2004-9-2 23:23:53 | 显示全部楼层
一般情况,每次更换新的墨盒,都应该清洗一遍喷头,然后再检查喷嘴,确认所有颜色正常后,才开始打印。
 楼主| 发表于 2004-9-3 13:27:47 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]一般情况,每次更换新的墨盒,都应该清洗一遍喷头,然后再检查喷嘴,确认所有颜色正常后,才开始打印。 [/B]
请问长老应该怎样清洗喷头。因为我一点都不懂,每次换上墨盒我就可是打印。谢谢
to:马甲
  谢谢你。
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.494374 second(s), 50 queries , Gzip On.
