查看: 790|回复: 3
[分享]:裁剪AUTOCAD的8种途径
发表于 2004-9-2 15:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9   由于CAD是作为一个通用的软件,它并非直接满足各行业的具休应用,实际工作中有必要对其进行裁剪或定制。在此我结合本身的工作经历,介绍一下AutoCAD的8种途径。以助参考:
  1. 建立命令文件可以将连续或重复的各种命令写成一个ASCI格式的文件,文件后缀为:scr,此文件可以在软件启动时执行也可以在CAD绘图环境下执行.这类文件可以自动执行连续操作,同时也提供了一种演示和商业展示时所需要的边续显示功能.
   2.编辑线型、字型及真充图案的定义文件CADR 的线型定义文件为Acad.lin,通过修改或增加线型定义参数可以使绘制出的线型与绘图标准一致.填充图案的定义文件为Acad.pat,通过修改或增加图案定义,可改变特殊图型实体为----ASCII文件,后缀为shp,型文件经骗译后变为同名的shx文件.经加载后在绘图中可以使用.通过重定义增加可以加需用的各种字型.
  3.建立用户化菜单CAD的菜单文件为Acad.mnu,该菜单文件内含屏幕菜单区\下拉式和光标菜单区\图标菜单区\指点设备按钮菜单区\数字化图形输入板菜单区\辅助设备菜单区.通过调整和增加的菜单宏,使CAD的各区菜单以你希望的方式排列出现,并可将二次开发的各种功能增加到菜单区中.
   4.在状态行显示对用户有用的信息,采用DIESEL编程语言,用户可以在状态行有限的位置上显示对应用来说最重要的信息,如文件名及路径,层号,色彩等.
   5.通过命令别名定义快捷键和增加外部命令,Acagpgp文件用于存放CAD命令定义,此文件为两部分:一部分定义外部命令,第二部分定义命令别名.在运行初始化命令REINIT之后,这些新增加的内容便开始起作用.
   6.建立用户应用领域内的标准库应用CAD基本功能,可以建立基本图素库,标准符号库,标准件库,机构库,部件库,组合库甚至于标准的各种应用库,可以达到一次建库,多次重复使用的目的.
   7.建立用户原型图用户可以根据自己的使用要求和习惯,在原型图中定义好图框及各种参数,像线型比例,字型大小,及尺寸参数和捕捉方式等.就用时直接在原型 图上操作,可以省去一部分工作量.
   8.采用AUTOLISP语言和ADS开发系统进行新功能的开发这此新功能可以是对CAD基本功能的扩充,也可以是本行业内参数化标准绘图,在对本行业应用过程进行分析归类基础上开发的辅助软件系统.
发表于 2004-9-4 20:44:47 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-9-14 13:39:53 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2004-10-6 10:35:47 | 显示全部楼层
好象介绍的不错,可是什么都没有,你要说什么啊,能不能详细点啊,我们不需要目录和概况
GMT+8, 2026-11-3 11:50 , Processed in 0.584737 second(s), 37 queries , Gzip On.
