查看: 3978|回复: 31
[求助]:有关架空地线复合光缆(OPGW)的问题
发表于 2004-9-2 17:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做110KV线路架空地线复合光缆(OPGW)时,若要满足短路容量的要求,则OPGW截面比原通用设计的塔型的地线截面大很多,需要验算塔头,麻烦;若采用良导体分流吧,一般的良导体地线截面、重量也超出原通用设计的条件。各位有什么简单一点的方法吗?
发表于 2004-9-2 17:58:04 | 显示全部楼层
没什么好办法,只有加强塔头,并降低杆塔的使用条件。除非能采用较短的短路切除时间,也就是计算热容量的时间,我们这这个时间由调度的确定。
发表于 2004-9-2 20:36:49 | 显示全部楼层
是的,必须计算后对杆塔进行补强!
不过,110kV通信采用opgw的不多,在220kV及以上的线路上用的比较多。
发表于 2004-9-2 20:39:38 | 显示全部楼层
我找了一篇这方面论文,参考一下
发表于 2004-9-3 09:17:29 | 显示全部楼层
建议110kV的线路就不要用OPGW了!用ADSS光缆就行了!
发表于 2004-9-5 09:14:39 | 显示全部楼层
我们这110kV的都是用ADSS光缆。没有在上面试用过OPGW。
发表于 2004-9-23 11:03:30 | 显示全部楼层
我们这里也在凑这个热闹啊!110kV的要用400导线 还有避雷线要用OPGW  郁闷啊, 现在真是无处下手啊  希望大家指教  QQ:29031945      lpp_danyang@sina.com
发表于 2004-9-24 17:40:02 | 显示全部楼层
楼上的不要郁闷,多查查资料.
发表于 2004-12-21 10:54:41 | 显示全部楼层
我们这里基本上110kV都使用OPGW,按照以往前辈的设计经验,一般是12芯的OPGW配LGJX-70/40的分流线,强度都是都是够的
发表于 2004-12-21 23:02:28 | 显示全部楼层
我做OPGW很多的。首先,110等级的线路一般短路电流很小,一般不会超过20KA(江苏110等级开关选择是31.5KA),但是我经手的几条线是都在15KA以下(220变电所),所以选择OPGW时比较好选,可以用中心束管式,或者两条OPGW,不动塔头,肯定可以满足。再大不了就把安全系数放大好了。有问题可以与我联系:widenewwood@163.com
发表于 2005-9-2 13:55:53 | 显示全部楼层
什么时候才能有钱下载?
发表于 2005-9-6 09:04:16 | 显示全部楼层
我也烦恼呀,什么时候才能有钱下载?
发表于 2005-9-6 09:12:37 | 显示全部楼层
我这里经常在110kv线路上用opgw。
发表于 2005-9-6 10:22:21 | 显示全部楼层
线路上使用OPGW的情况以后会越来越多。因为OPGW的截面较普通的GJ线大,风荷载大。我们一般采用降低铁塔的使用条件来解决挂设的问题。ADSS光缆存在着对地距离的问题,只在旧线路上考虑架设,新线路上都采用OPGW。
发表于 2005-9-6 18:27:42 | 显示全部楼层
网上有关opGW的资料很少啊
GMT+8, 2026-11-23 17:03 , Processed in 0.327200 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
