查看: 878|回复: 11
[求助]:关于比例标注问题
发表于 2004-9-2 18:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是1:20的图在1:100的图框里打印.我通常是把详图放大5倍画的,但这样标注就是个问题了啊,要改标注值,郁闷啊?
这个问题在哪好象看到过的
发表于 2004-9-2 19:59:20 | 显示全部楼层
这里就有,你用打印为关键字搜索一下
 楼主| 发表于 2004-9-2 22:52:30 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2004-9-3 00:18:50 | 显示全部楼层
用出图比例
发表于 2004-9-4 15:06:54 | 显示全部楼层
能说一下具体操作方法吗
发表于 2004-9-4 18:29:45 | 显示全部楼层
用图纸空间
发表于 2004-9-4 18:43:17 | 显示全部楼层
3.0和6.0都支持图纸空间,不过两个输出比例不同,前面的要1:100输出,6。0是1:1输出。
发表于 2004-9-4 18:49:56 | 显示全部楼层
用天正3的话图纸空间出图不是很好,用出图比例命令图纸就乱了。天正6可以,天正3用块方法好些。
 楼主| 发表于 2004-9-4 19:40:16 | 显示全部楼层
我问的不是这个意思.
我说在画1:50时,我是放大着画的,比如500MM我输入1000MM的,但是标注怎么办呢,标出来也是1000MM的啊,可不可以标出来是500MM呢
发表于 2004-9-4 20:30:38 | 显示全部楼层
我的方法是按所需比例画好之后做成块再进行缩放,如果是1:50的图,要放到1:100图中就放大两倍
发表于 2004-9-6 00:41:45 | 显示全部楼层
我是按实际比例画好后做成块再放大相应的倍数!就是不方便更改!
发表于 2004-9-6 09:28:04 | 显示全部楼层
最初由 熊军 发布
[B]用天正3的话图纸空间出图不是很好,用出图比例命令图纸就乱了。天正6可以,天正3用块方法好些。 [/B]
可以呀,看到那个比例因子没有,你可以把它改为0.5
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.472906 second(s), 55 queries , Gzip On.
