查看: 1801|回复: 15
[求助]:请cdhua01斑竹解答,无名块的编辑。
发表于 2004-9-3 08:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺有一张图,想直接双击修改某块的内容,可发现是个无名块,不能编辑,此块在图上有100多处,且散在于图纸上各个地方,重新做块插入工程量巨大,敬请良策!!
发表于 2004-9-3 09:04:24 | 显示全部楼层
你注册这么久了,不会不知道我对编程一点都不懂吧?*-*7
发表于 2004-9-3 09:10:39 | 显示全部楼层
斑竹是不是在踢皮球
AUDIT可以修复无名块,它会给你的无名块赋名的,再……你知道了
 楼主| 发表于 2004-9-3 09:47:40 | 显示全部楼层
回笨笨
audit修复了,没啥用,还是不能编辑,用list查了块,块名为*0,可双击时还是显示为无名块,不能编辑。
发表于 2004-9-3 09:57:44 | 显示全部楼层
笨笨不知道了
传一部分图上来,会有答案的。。。
 楼主| 发表于 2004-9-3 10:04:04 | 显示全部楼层
是日文图,笨笨的cad能看吗?
发表于 2004-9-3 10:09:39 | 显示全部楼层
最初由 jobpenn 发布
[B]是日文图,笨笨的cad能看吗? [/B]
笨笨不能看日文。
我要你上传文件,是可以让其它朋友来为你分析,找到解决办法。
我只会AUDIT,如果这个不行,我也没招了。
发表于 2004-9-3 10:12:59 | 显示全部楼层
将你的日文图传上来吧。
柔柔懂日文,他也是编制无名块的高手,正好可以解决你的问题。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-3 18:54:06 | 显示全部楼层
今天试着将无名块改名,可惜没有成功,只好“曲径通幽”,使用块替换达到改名目的,程序对无名块及正常块都有效,只是无法清除替换出来的无用块名。
匆忙完成,使用时注意先存盘,以防有不良结果。
[php];;;块更名(替换)程序。By LL_J for XDCAD
(defun rb_main()
  (setq on (cdr (assoc 2 en))
        en (tblobjname "BLOCK" on)
  (entmake (list '(0 . "BLOCK") '(70 . 0) (assoc 10 (entget en)) (cons 2 str)))
  (while (setq nen (entnext en))
    (entmake (entget nen))
    (setq en nen)
  (setq blk (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
  (setq iset (ssget "X" (list '(0 . "INSERT")))
        slen (sslength iset)
        iise (ssadd)
        i -1
  (repeat slen
    (setq i (1+ i)
          en(ssname iset i)
    (if (= (cdr (assoc 2 (entget en))) on) (ssadd en iise))
  (setq slen (sslength iise)
        i -1
  (repeat slen
    (setq i (1+ i)
          en(entget (ssname iise i))
          en(subst (cons 2 str) (assoc 2 en) en)
    (entmod en)
  (princ (strcat "\n块 " on " 被更名为 " str " ,共 " (itoa (+ i 1)) " 个块被替换。"))
(defun rb_select()
  (initget " ")
  (setq en (entsel "\n拾取需要改名的块: "))
  (cond
    ((= en "") (rb_nos))
    ((and (= (type en) 'LIST) (= (cdr (assoc 0 (entget (car en)))) "INSERT"))
     (setq en (entget (car en)))
    (t (rb_select))
(defun rb_nname()
  (setq str (getstring "\n输入新块名(回车退出): "))
  (if (tblsearch "BLOCK" str)
    (progn
      (princ (strcat "\n块 " str " 已存在,重新输入:"))
      (rb_nname)
(defun rb_nos()
  (setq en nil)
  (princ "\n没有选择块。")
(defun c:renameblk(/ on en nen blk iset iise slen i str)
  (command "color" "")
  (rb_select)
  (if en
    (progn
      (rb_nname)
      (if (/= str "") (rb_main))
  (princ)
(princ "\n块更名(替换)程序。命令:renameblk")
[/php]
发表于 2004-9-3 19:25:17 | 显示全部楼层
请教ll_j
*-*8
请教ll_j:
我记得AUDIT可以修复无名块的,它可以给无名块赋名的,所以我贴了第3贴,结果不是我想像的那样。。。
这无名块怎么产生的,不能编辑它的原因究竟是什么?
*-*4 *-*4 *-*4
发表于 2004-9-3 21:11:24 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]柔柔...他也是编制无名块的高手[/B]
瞎讲,我能制作无名块,但坚决反对制作无名块!
我能编形文件,但坚决反对用户自己编制!
修改字体文件也马马虎虎能对付,同样也反对用户自己修改!呵呵。。。
发表于 2004-9-3 21:12:07 | 显示全部楼层
AUDIT可以修复真正的“无名”块,而不是修复匿名块,上面说的是匿名块
发表于 2004-9-3 21:25:27 | 显示全部楼层
对,这个是匿名块,制作十分简单,用在捉弄人上就不好了。
贴出Flash,是想说明:我反对的事并非自己做不到,所谓“吃不到葡萄说葡萄酸”。*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2004-9-4 00:24:19 | 显示全部楼层
最初由 cqnj023 发布
[B]AUDIT可以修复真正的“无名”块,而不是修复匿名块,上面说的是匿名块 [/B]
*-*6 *-*6 *-*8
笨笨不懂这些啊,这里有这些不明白:什么是无名块与匿名块?它们有什么区别?它们怎么产生的?不能编辑这个块的真正原因是什么?柔柔演示的是无名块还是匿名块?
从楼主的帖子怎么能判断他不能编辑的那个块是什么块?
*-*4 *-*4 *-*4
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-4 01:03:43 | 显示全部楼层
用audit修复的“无名”块属于图形错误,匿名块不是没有名称,只不过名称又CAD自动管理了,还是有名称的。
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=349528
[iframe h=600]http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=349528[/iframe]
GMT+8, 2026-10-19 08:54 , Processed in 0.595803 second(s), 61 queries , Gzip On.
