查看: 1108|回复: 10
[求助]:三类防雷建筑用做防雷接地平面图吗
发表于 2004-9-3 15:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个屋面高是10.4高,面积为38.1X13的住宅,年预计雷击次数为0.01297次/年,属于三类防雷,是不用做屋顶防雷接地平面图吗
发表于 2004-9-4 13:42:17 | 显示全部楼层
首先看一下周围的环境,如果你的房屋比较高,还是要做的,如果不是很高,我想不做也没什么!
发表于 2004-9-4 15:58:43 | 显示全部楼层
不用做防雷
发表于 2004-9-7 14:47:15 | 显示全部楼层
你都说是3类防雷了,当然要做。要不你说明不属于防雷建筑物。
发表于 2004-9-8 13:00:54 | 显示全部楼层
楼主你怎么说是三类防雷建筑呢?
按规范来讲不属于防雷建筑,可以不做防雷的。不过做了也没问题
当然如果你计算书上定属于三类防雷建筑,那你就得做了,这可是你自己找的啊。
还有,也与当地防雷办有点关系,上次做一个两层商铺,才八米多高,而且旁边还是高层,
可防雷办还非得让补防雷平面,真是没办法。
发表于 2004-9-9 00:50:13 | 显示全部楼层
导致雷击的因素是多方面的,不能以建筑物旁边有无高建筑物来定位是否需要防雷!!!
做不做防雷的决定权在业主方,作为设计应该向业主说明技术上因素,然后让他们来决定,擅自决定做与不做,吃亏的是你自己。
年雷暴次数0.01297已经大于规范规定的0.012限度,且属住宅应该算三类防类建筑,详见规范2.0.4条。
发表于 2004-9-9 14:41:30 | 显示全部楼层
要看本建筑是什么类型的
发表于 2004-9-9 21:22:33 | 显示全部楼层
第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
     一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
     二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。
     三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
我看属于第3条,楼主的情况不用做防雷,不应该用0.012次/a这个标准。
发表于 2004-9-10 01:32:37 | 显示全部楼层
对于住宅,办公楼等一般民用建筑物,预计雷击次数小于0.06次/a时不设防雷。
如果你怕审图办的那些老呆子们卡,你就做吧,省的到时又打回来,麻烦!
发表于 2004-9-10 18:11:33 | 显示全部楼层
最初由 电气美眉 发布
[B]第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
     二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其重要或?.. [/B]
这大概又是这破民规的毛病了,当初制订时,许多弱电设备进普通住宅并未达到普及状态,所以他们搞了这么个僵死的规定。实际上一个LAN终端入户后(这现在应该是很普及了的吧?要不,带DSL的电话箱也一样)你就得装避雷接地系统,要不然,一到雷暴季节,你花钱再买上网设备的机率可就多了。当然装后也不能保证无事,但总能减少被损坏的几率。
发表于 2004-9-11 12:25:08 | 显示全部楼层
lhbzx哥,我引用的是2000版的防雷国标呀。
不过俺觉得你说的也蛮有道理的。
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.571941 second(s), 52 queries , Gzip On.
