查看: 790|回复: 9
[求助]:求一款DVD视频剪辑工具,帮忙推荐一个,谢了
发表于 2004-9-3 20:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 *-*4 *-*4
发表于 2004-9-3 21:37:31 | 显示全部楼层
My MPC系列·暴风影音 V4.08 Build 07.28.exe
我朋友发给我的,太大了,不好发。你在网上搜索一下。
 楼主| 发表于 2004-9-3 22:51:26 | 显示全部楼层
看到光盘文件了,VOB也不知道是什么格式,不懂。。。。
但是用Windows Media Player可以打开它
发表于 2004-9-3 23:01:45 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]看到光盘文件了,VOB也不知道是什么格式,不懂。。。。
[/B]
VOB文件介绍
VOB是DVD Video OBject的缩写,意思是DVD视频对象。这是DVD影碟上的关键文件,内含的是电影的实际数据。实际上VOB文件是一种基本的MPEG-2数据流,就是说它包含了多路复合的MPEG-2视频数据流、音频数据流(通常以AC3格式编码)、以及字幕数据流。
MPEG-2是由MPEG集团开发的一种视频标准。记住,MPEG-2并不是MPEG-1的继承者,而是一种不一样的标准,就像MP3也和它们没多大关系一样。这些格式的文件都有它们自己特定的应用场合:MPEG-1主要用于中等带宽(medium-bandwidth)而MPEG-2用于高带宽(high-bandwidth)或者宽带(broadband)应用。MPEG-2最常用的地方包括数字电视、DVD视频(我们上面看到的)和SVCD等等。
而AC3(也就是Dolby Digital杜比数字技术)是杜比的第三代音频编码算法。这是一种知觉编码算法,目的是让音频在低数据传输率的时候可以被感觉到的音质降低达到最小。这种算法设计的时候最大利用了人类的听觉模糊现象。简而言之,它只选择人的听觉所能感知的很窄的声音频谱范围加以编码,而噪音在同时得到极大的消除。 很多软件可以处理VOB文件,下面列出比较流行的一些,它们的使用方法和技巧不在此说明,有兴趣的朋友可以在google中以它们为关键字进行检索,找出相关的技术文件学习。
bbTools 1.9:一组DVD转换工具,包括bbDemux、bbInfo、bbVInfo和bbAInfo
DecodeVOB 1.5
DecodeVOB 1.3-modified
DVD Subtitler 0.01
DVTool 0.49:包括DVD备份器(备份和分析DVD以及MPEG电影(数据流、CSS、解析度);文件处理器(截断、克隆、拆分、合并文件,计算文件CRC32校验码,对MPEG1、MPEG2、VCD、XVCD、SVCD、DVD等的特别处理,多线程的缓冲,速度非常快);速率计算器(计算视频数据抓取捕捉速率,很象PAL/NTSC/Cinema转换);CPU监视器(CPU使用监视器,甚至自动关机!);还有更多诸如IFO编辑器、电影分割器、将来支持更多视频格式等等。
Framerate Converter
IfoEdit:用来编辑*.ifo文件。在从DVD盘片抓取了不需要的.VOB文件后,你可以用它修正.ifo文件里的扇区地址。它还集成了一个DVD播放器,这样你可以直接测试所做的修改。
MpegUtils 0.41
Slipstream:这是一个Win32命令行工具,用来重新映射VOB文件中的DVD字幕到最早可用的数据流。
VOB List Maker 1.0:让你制作VOB清单列表
VobEdit 0.6:用来连接、剪切、和对VOB文件解除复合(de-multiplex)的工具。
VOBRator 0.2b
VOBTools 0.06
VOBUtils 0.1
vStrip 0.8f:vStrip是一个VOB解除复合工具,也包括分割器和作用于VOB/IFO文件的一些其它功能。最早vStrip是个小的win32命令行工具,可以用来抽取删除VOB中不需要的数据流(即数据包),而无需重新组合(reweave)VOB文件或者事先把所有数据流解开到一个单一流。现在它自带了个图形界面,当然你也可以在网上搜索Danni Din's GUI作为它的图形界面。
http://www.liumeiti.org/forum/index.asp
 楼主| 发表于 2004-9-3 23:52:04 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B]
VOB是DVD Video OBject的缩写,意思是DVD视频对象。这是DVD影碟上的关键文件,内含的是电影的实际数据。实际上VOB文件是一种基本的MPEG-2数据流,就是说它包含了多路复合的MPEG-2视频数据流、音频数据流(通常以AC3格式编码)、以及字幕数据流。[/B]
原先对这些一无所知,还以为自己可以来剪辑的,唉,不做了
发表于 2004-9-4 11:51:55 | 显示全部楼层
DVD直接转制RMVB简明教程
大多数人认为要制作高质量Real视频是一件非常困难的事情,其实不然。现在,RMVB已成为网络上广泛传播的媒体格式,仅次于MPEG4格式文件的图像质量使得它们深受大众喜爱,与AVI格式的DVDrip制作相比,RMVB的制作时间更短,步骤也更简单。
所需软件:
Helix Producer Plus 9.0.1(注册码:212-08976-3639,带有编辑 RM 的 RMEDIT 了一些以前打开是倒着的 DivX AVI 文件现在也正常了)
Empeg2dec(Elecard MPEG2 Video Decoder)-MPEG2解码器插件,让编辑软件识别VOB格式文件(用于VOB to RM/RMVB转换)
SmartRipper2.41 - 用于将DVD碟片上的内容提取到硬盘上.
VobSub-字幕外挂软件,兼具片源字幕提取,编辑功能.
1.提取DVD片源和字幕
A.提取片源:执行SmartRipper主程序,在程序下方的target中选择保存文件的位置,使用默认的文件名(一般是"vts_01"),保存后进行几项设置:点击StreamProcessing 对于音频部分仅选择Audio English AC3[2CH]48kHz,多声道对于rmvb来说没有意义;另外由于SmartRipper的默认关系,提取出来的片源主体会分别存为vts_01_1.vob,vts_01_2.vob...,而后期制作软件Helix Producer Plus一次仅提取一个文件,无法进行连续处理
,因此,提取之前应先点击Settings按钮,在File-Splitting中将默认的every vob-file改为max-filesize,这样输出后,片源主体会包含在名为vts_01_1.vob的文件中.若片源主体非常大(大于4G)则还应改将max-filesize的最大值做相应的调整.设置完成之后点击start按钮开始拷贝盘片内容.
B.提取字幕:打开VobSub程序组,运行vobsub.configure,点击Open来打开vts_01_0.ifo文件(此文件已经拷贝到硬盘上,无需从光盘上找),选定放置字幕文件的子目录,点击确定.提取完成之后会生成vts_01_0.sub和vts_01_0.idx两个字幕文件,若按照DVDrip的做法是在最终视频文件生成之后,将字幕文件更名并与主体一致,但在此这个步骤被提前了,因为real格式文件的字幕是嵌入在画面那的.我们需要做的是将vts_01_0.idx和vts_01_0.sub更名为vts_01_1.idx和vts_01_1.sub,与vts_01_1.vob同名.这样才能进行制作时被vobsub自动调用同步嵌入字幕.
2.安装 Empeg2dec
由于Helix Producer Plus本身不支持vob文件,所以在制作前必须将Empeg2dec插件安装好,这里推荐1.22版和2.0版.
3.开始制作
运行Helix Producer Plus主程序,点击Input file的Browse按钮,在文件类型中选择All Files并打开vts_01_1.vob,然后点击Source Properties按钮可查看到片源中所有的音频/视频信息.文件载入完成后,点击output中的Video Filters按钮,当中包含了Cropping(画面裁剪),Black level correction(黑电平修正),"Deinterlace/Inverse telecine"(消除隔行扫描)和Video noise reducetion(画面去噪)4个功能设置项:
Cropping主要用于视频的去边处理,建议不要设置此项.
Black level correction使画面增加层次感,对不同的视频,可以预先播放一段在决定是否选择此项.
Deinterlace/Inverse telecine 使画面播放起来更平滑,建议采用Automatic自动设置.
Video noise reducetion 可以有效的去除视频中的干扰信号,但视频源如果是DVD,则可以不选此项.
点击Audiences按钮进入Audiences设置界面,首先进行Encoding Settings编码设置. Audiomode建议采用music,Video mode包含Normal Motion(普通运动视频),Sharpest Image(锐利图像),Smoothest Motion(平滑运动),Slid Show(幻灯显示)和No Video(无视频)五个选项.一般用Normal Motion,Sharpest Image(锐利图像)和Smoothest Motion(平滑运动)用于大动态画面场景,前者在牺牲平滑效果的前提下使场景更加清晰锐利;而后者恰恰相反,这里可以根据自己的喜好进行设置.Video codec(编码选择),建议默认的RealVideo9编码. Use high resampler for audio(对音频进行高品质重新取样):默认开启,可不做改动. 2-Pass video encoding(视频二次编码),由于开启后画质没有明显提高,却占用更多的资源,所以一定要关闭.Resize video(视频缩放):可对视频进行缩放处理,避免最终视频高宽不产生变形.默认关闭,建议将其打开对目标进行手动设置.高宽比可以参考视频源信息.当Resize video开启后Maintain aspect ratio(保持高宽比)和High qulity aspect ratio也将选定,建议Maintain aspect ratio关闭.
接下来需要设定的是Audience Selection(观众选择).Helix Producer Plus默认载入的4个模板由于自身码率过小,所以点击回收桶全部去掉,建议采用450k VBR Download(最终产生rm文件)或S-450k Surround VBR Download(产生rmvb文件),码率越大产生的文件越大..此项工作完成以后,注意只有选择VBR(可变码率)的模板,所制作的文件才是RMVB,否则是RM双击选定的模板进入Audience Properties设置:需要设置的是Target video quality(目标视频质量),建议关闭此项;Target frame rate(帧速率):建议设定为25Fps - 29Fps之间,如果太低转出的视频会很不流畅.Voice codec和Music codec建议均取值44kbps 或63kbps.
以上设置都完成后,就可回到Helix Producer Plus程序主界面进行音频增益的设置,点击程序栏顶部的Settings->Show Audio Gain Control 并将滑动条拖到+6或更高的位置.
最后,只需轻点主程序界面中的“Encode”按钮,剩下的就是待制作完成后欣赏作品了。
注意点:
1、HPP一定要是9.01版。如果是9.0,可能会不支持。
2、Empeg2dec的安装,解压后,只要运行register.bat就行了。
3、字幕文件和VOB文件一定要在同一目录下,并且名字一样(前面的名字)。
4、DVD的音量转来时会较小,所以在HPP里的“Settings”点“Show Audio Gain Contorl”,+6或是+12来增大音量。
5、因为RMVB的对比度往往会被降底,使画面的层次感不强。可以试试点“Output”中的“Video Filters”,然后勾选一下“Black level
correction”(黑电平修正)的设置。
6.画面比例的常用设置参数
视频源的宽高比和分辨率 : 目标视频分辨率可选设置
1:2.36 720 x 304   :  640 x 272、576 x 248、512 x 216、480 x 208、400 x 168
1:1.84 720 x 392  : 640 x 352、576 x 312、512 x 280、480 x 256、400 x 216
1:1.50 720 x 480
1:1.33 720 x 540   : 640 x 480、576 x 432、512 x 384、480 x360、400 x 300
【注】:Helix Producer Plus可以对设定后的画面尺寸进行实时预览,非常方便。因此目标视频分辨率也可根据目测来进行调整,而不一定非要对应表中的参数。
可能遇到的问题:
1。请问直接将DVD碟片中的VIDEO文件夹复制到硬盘后就是有N个VOB文件,这种情况怎么制作RMVB?
用SmartRipper可以解决,具体看最上面的说明。里面说了如何烤成一个文件。
2。为什么我用Helix Producer转完了是RealMedia(rm)格式的,而不是RealMedia VBR(RMVB)格式的呀,怎么才能转成RealMedia VBR(RMVB)格式的呀?
点Audiences,将已经存在的四个模式删除,然后在左侧添加S-450K Surround VBR Download编码方式,只有带VBR字样的才是RMVB格式。
3。为什么我制作出来的RMVB流畅度那么差?把码率什么都调得很高也不行。
码率高了反而会在配置低的机器上不流畅。另外建议先转AVI,再转RMVB,这样效果更好些。也更流畅,体积小些。
 楼主| 发表于 2004-9-4 17:40:36 | 显示全部楼层
“SmartRipper2.41 - 用于将DVD碟片上的内容提取到硬盘上.”
下载了SmartRipper,已将碟片上内容复制到硬盘,不知道对不对
 楼主| 发表于 2004-9-4 17:44:21 | 显示全部楼层
用WinDVD可以播放这张碟子,但是复制后,利用WinDVD的“来自文件夹的 DVD... ”不能播放了,以上复制有错吗
 楼主| 发表于 2004-9-4 21:21:27 | 显示全部楼层
将VOB复制为一个文件了,还是不行,只能按选择文件来播放
发表于 2004-9-6 13:01:18 | 显示全部楼层
http://www.yesky.com/SoftChannel ... 30604/1705303.shtml
[iframe h=600]http://www.yesky.com/SoftChannel/72348981799157760/20030604/1705303.shtml[/iframe]
http://down.tyfo.com/down/soft/p ... 23,103545,515.shtml
[iframe h=600]http://down.tyfo.com/down/soft/pc/design/adobe/web/ihtml/2001-03-23/20010323,103545,515.shtml[/iframe]
GMT+8, 2026-11-7 06:29 , Processed in 0.432032 second(s), 50 queries , Gzip On.
