查看: 8494|回复: 62
[教学]:《风水小课堂》:现代卧室七忌(转贴)
发表于 2004-9-3 22:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧房不要太大
     人类有三分之一的时间是在床上度过的。而卧房是人们辛辛苦苦劳动了一天,回到家休息和补充能量的地方。这个地方的好坏,会直接影响到我们第二天的体能和精神状态。如果这个地方不好的话,那么我们就无法在这里补充到应有的能量,去面对第二天的拼搏。这将会影响到我们的工作效率,当然也就直接影响到事业和财运。因此这是至关重要的!
     古代的风水理论有这样一句话:「屋大人少,是凶屋。」这是为什么呢?卖大屋,这是多少香港人梦寐以求的事情。围绕着这个问题,产生出多少悲欢离合的事情。但为什么房子太大反而不好呢?
     空调理论
     其实我们细想一想,道理很简单。我举个例子:比如在一个十平方米的房子里,安上一台一匹的空调机,开动它,半个小时后房间就凉快下来了。空调也可以停止制冷一段时间。因为空间小,能量很快就饱和了。也就是说,空间越小,需要的能量就越少。可是当你把这台一匹的空调,放在一个一百平方米的大房子里面,它就显得无能为力了。因为房子越大需要的能量越多,所以尽管这台空调不停止地制冷,房子温度依然达不到预期的目标。因此我们需要大匹数的空调、才能满足大房子的需要。
     回过头来看,我们人也是一个能量体,会发光发热。如果用人来代替这台一匹空调机的话,越大的房子,当然就会消耗人体越多的能量。因此房屋的大小必须和入住人数成正比。也就是房子越大,入住的人应该越多,也就是我们常说的人气要旺。
     房子吸人气
     风水中常说,房子会吸引人气。这句话一点不假。人体散发出来的能量,就是我们所说的人气。当一个人用了那么多的能量去填充一个大房子的空间时,它对于身体的损害是可想而知的。身体能量消耗多了,自然体质变弱了,工作起来无精打采,差错也就在所难免,判断力下降,倒霉事也就接踵而来。
     那么一个房子多大面积才算好呢?在实践过程中我发现卧房在15平方米左右,最多不要超过20平方米为好住在超过20平方米以上的房间里,会生不出孩子。也许这不是绝对真理,但在某种程度上是正确的。其实这也就是人体能量消耗太多,身体素质下降,影响了生育。土地不肥沃,当然也就种不出庄稼来了。
     另外我们可以到北京的故宫去看一看皇帝的寝宫是怎样的。当我们走进故宫的养心斋和雍正皇帝的书房和书房后面的卧室时,我们会吃惊地发现,皇帝住的地方并不比平民百姓的大多少,也不过十多平方米而已。那张所谓的龙床也不比百姓的大,而且在睡觉的时候,床前还要放下两道帘子,那么空间就变得更加狭小,大概是不到10个平方米。
     帝皇卧房亦平常
     故宫是世界上最大的皇宫,它的占地面积达72万平方米,房子总共有九千间(现存宫殿建筑980座共8707间)。但是为什么皇帝住的地方要这样的狭小呢?其实皇帝的血肉之躯并不比平常人好多少,为了保存体能,达到健康长寿的目的,他也只能住在狭小的空间里。我还到过苏州的十大园林、广东的四大名园去考察。同样发现这些非富则贵的大人们住的卧室,都是很狭小的,也就是在十多平方米左右。相反地我也看过很多当今的暴发户,他们的卧房装修得很气派,面积也很大,有的超过了五十多平方米。结果身体不是患了这个病就是得了那个病,整天食补药,结果还是把身体搞垮了。生意也一落千丈。
     记得有一位香港老板,他并不像我们想象的那种肥肥白白、头光光的型格。而是一米八以上的身材,肥瘦适中,很健硕。在香港生活时,身体十分好,从来不知道病痛是个什么滋味。但是当他到了上海去经营生意的时候,在那里买了一套两百多平方米的房子。自从进入了这个房子之后,他的身体每况愈下。后来还得了严重的尿毒症。每逢天气不好,他的手脚又红又肿,动弹不得。看了很多医生,每天吃药,结果还是无济于事。如此整整熬了四年。当然生意也好不到哪里去了。有一天,一个朋友把我介绍去帮他看风水。当我到了现场,发现他的卧房把我讲的六大忌全都犯上了:
     一、卧房太大。超过了二十五个平方。
     二、卧房带阳台或带低飘窗。
     三、各方在洗手间、洗手间的门正对着睡床。
     四、睡床上面有吊灯压床。
     五、睡床床脚正对着电视机。
     六、睡床三面都可以上床,也就是只有床头靠墙。
     以上六点是我在近几年的实践中,总结出来的现代楼宇风水弊病的几种典型。凡是带有以上几种特点的卧室,都会不同程度的给人带来很坏的影响。下面我再一一揭示这些现象?什?会给人带来不良的影响。
     卧房窗不要带阳台
     上一篇我讲到卧室的面积不能太大,今次我接着讲卧室的第二禁忌──卧室不要带阳台及低飘窗。卧室带阳台及低飘窗是时下十分流行的建筑形式,觉得这样的建筑结构能让光线充足,通风透气,为住户带来健康,而购买者也趋之若骛。谁知这样的设计,适得其反,对人体造成了很坏的影响!
     我们人类的身体,是一个充满着各种能量的躯体。比如:当一个人在漆黑的夜晚行走,光凭肉眼很难发现他。但是如果用远红外线望远镜,就能轻而易举地体发现他的行踪。这就说明一个人无时无刻不在向外发射各种能量和光(可见光和不可见光)。
     人体存在「气」我国早在公元前3000年到公元前2000年之间,就认识到人体存在着一种维持生命所必需的能量场、他们把这种能量场称之为「气」。直到1911年,科学家基尔纳通过色隔板和滤色器看到了人体能量场的现象,第一次向全世界描述了有关人体能量场的研究结果。他认为:沿着全身这位缎带的鲜明的「恶」,分为三层:最靠近皮肤的,是四分之一英寸厚的暗色层;它外面是两英寸厚的,颜色较淡的一层,这一层的纹理垂直于身体;最后,再向外一圈外轮廓显得模糊不清,大约六英寸厚的外部弱光。
     基尔纳还发现,「气」的强弱和颜色会因人而异,并取决于被测试者的年龄、性别、智力、健康情况等等。某些疾病也可以通过「气」的斑点显示出不规则的排列情况。九十年代,美国人佳?高健斯(GuyCoggins)发明了体光摄影,他通过特殊摄影方法,就可以把人体的这种能量光拍摄下来。有趣的是,人在健康和精神时候,所拍下的光谱,和在疲劳或生病时所拍下的,有著名明显的区别。也就是说,一个人身体的健康与否,会直接影响到包裹着他身体周围的能量场的强弱。而这种人体能量场的强弱,又会直接影响它对人体保护作用的大小。所以我们要让自己身体保持一定强度的能量场,是十分必要的。
     玻璃窗无法保存人体热能而对于影响我们人生三分之一时间的卧房,就不能不引起我们严重的关注!一个人在休息的时候,由于身体很多机能都停止工作,精神放松,皮肤上的毛孔也会张开,所以人体的能量,在这个时候最容易散失。同时抵抗外部干扰的能力也会大大下降。所以我们必须要营造一个,有利于我们生理结构的休息环境,以保证我们在睡眠过程中,不但能保存能量,而且还可以补充能量。回过头来,我们认真打量一下我们常住的卧室──如果是带阳台的,必然是落地玻璃门;如果是低飘窗的,窗户的面积占了该墙壁的三分之二。如此一来,我们的卧室基本上是敞开的。大家都知道玻璃是不能阻挡光线的,当然也就不可能阻挡人体发出来的光能。所以卧房窗口太大,对人体能量的保存没有任何的好处。
     「打雾水」现象
     小时候,我们还没有空调这种东西,为了贪图凉快,经常在露天的阳台和天台睡觉。第二天起床,会感觉到很疲惫。这时,父母就会讲这是因为「打雾水」之故。其实这完全是因为能量耗散过多而造成的。因此,房间带阳台和低飘窗,无异于「打雾水」,同样会造成我们能量的散失。所以也就造成睡眠不足、疲惫、赖床等现象。上了年纪的人,会很容易失眠。因此,有失眠的朋友,应该马上看一看自己的卧室,是否有这种情况。
     当然床头背后是窗口、厕所或者「冷巷」、也会出现失眠现象。光线太猛易使人冲动另一方面,同样因为窗口太大,射进来阳光就会很多,这种刺眼的阳光和热能,会对我们产生一种不适的感觉。它会让我们不冷静、冲动、易发脾气等等。而这种行为带来的后果是可怕的。比如开车时不冷静,就可能造成车祸;遇到不顺心的时候,脾气不好,就可能会打架,出现血光之灾;买东西的时候不冷静,往往会买到一些不如意或不合用的东西,做成破财。
     当然,错买了几件小东西,破点小财无伤大雅。但是如果是因为一时冲动,做了一个错误的投资,那后果就可想而知了。另一个例子我曾于广州某花园,为一对年轻的夫妇看宅。他们住在二十三楼,卧房很小,可是窗口很大,而且朝西。下午猛烈的太阳,几乎充满了整个房间。我当即说:「住在这里的人会很冲动,花钱如流水。夫妻常嘈吵,搞不好在外面也可能跟别人劳气,甚至大打出手,故容易有血光之灾。」他妻子抢着说:「师傅您真神了,全中!自从住进这套屋,吵架是家常便饭,花钱像流水。晚上难以入睡。前一段时间,他……」她指了指身边的丈夫说:「真的跟别人打架,而且还被人砍了几刀。刀疤看来这一辈子也难以消失了。」讲完,她就把丈夫的衣袖卷起来,果然手臂上有两条十分明显的刀疤。她丈夫有些不耐烦地把衣袖放下来说:「那个家伙也该杀!」看的样子气还没消。
     我说:「这并不是我神了,而是房间光线太强了,这会使你们的神经一直处于兴奋状态之中。所以脾气会变得很坏,觉也睡不好,做事冲动,麻烦事就会接踵而来。」她急不及待地问:「师傅我们该怎么办呢?」我看了看隔壁的房间,这个房间也不大,在十二平方米左右,窗口向南。很明显阳光没有西边的强。我说:「干脆搬到这个房间睡,你们可以过来感受一下,在这个房间是不是较舒服一点。」他们俩都点点头表示同意。太太说:「其实您不说,我们都已经搬到这里睡了。因为在那个房间,我实在睡不着。」我说:「其实风水并不是你们所想象的那样神秘,多留意一下自己的感觉,去寻找自己认为舒服的房间作为卧室和书房。因为自己感觉舒服的地方,往往都是风水较好的地方。但要注意一点,不能被时下一些流行的观念,和过分追求时髦而误导了自己的感觉。要注意大小适中(卧室最好是在15平方米左右)、光暗适中。」
     飘窗杀伤力更大
     一个低窗台的飘窗,已经有如此大的杀伤力。那么带阳台的不用说就更糟糕了!在一般的房子设计里,房门和阳台门往往都是对着成一线的,而且在现代建筑设计里面,阳台门一般都是设计成几扇落地玻璃拉门。这样一来比大窗口更气散,更不容易聚集能量。有一些风水常识的人都会知道,房门的斜对角被称作峦头上的财位。其实这个道理很简单,因为这个地方无论是房门或者是窗口,都不会正对着它,所以这个地方的气流非常稳定。风水上总是讲究四个字:藏风聚气。就是要寻找一个气流比较稳定的地方、一个能量容易积聚的地方。古时候,用于住宅房子一般比较方正和深长,很忌讳浅窄。我们下一篇将要讨论卧室的形状
 楼主| 发表于 2004-9-3 22:27:54 | 显示全部楼层
卧房不能太浅窄
     现代化的大城市,人口极为密集。由于城市发展需要,不少外地人和农村的人口,都进入了大城市。使得大城市里的住宅,日趋紧张。地皮有限,寸金尺土。一般人要买一间屋,可能要花上半生或者一辈子的积蓄。为了能让更多的人买到房子,地产商不得不把房子的空间越建越小。这方面香港尤其突出。在第一篇文章中,我强调卧房不能太大。而今天我又强调卧房不能太小!这是为何?这关系到风水上所谓气厚气薄的问题。气厚气薄与化学实验古代家居建筑多以深长为主,有所为二进三进。这是非常具有科学道理的。何谓气厚,何谓气薄呢?我们不妨先举一个化学上的例子:我们拿来两个装水的器皿,一个是柱形高杯、另一个是阔口的碟。我们假定它们的容量相等,把两个器皿都注满水,放一段时间。我们会发现:阔口碟里的水,已所剩无几。但是柱形高杯里面的水,仍然还有很多。这个实验证明了:蒸发面和蒸发速度成正比。也就是说,蒸发面越大,水量的蒸发就越快。反之亦然。
房子的深度影响气的聚散同样,一个房子的形状和深浅,也会直接影响到房子内气量的厚薄,以及气散气聚的问题。一个深长的房子,就好比那一柱形高杯,由于窗口不大(相当于柱形高杯的蒸发面),因此它的气流会比较稳定。反之,卧房过于浅窄,窗口又比较大,甚至是落地玻璃窗。这样的睡房必然气薄,「蒸发面」过大,当然会造成能量容易散失,正所谓气散不聚也。气散不聚的房子,就会造成人们情绪的冲动,因此说话办事不小心,容易得罪人。正所谓祸从口出,是非口舌自然也就多了。另外投资购物因为感情冲动而造成错误,钱财散失就成了必然的结果。所以风水师傅经常说:房子必须藏风聚气。道理就在于此。
     「人造房屋,房屋造人」
     英国前首相丘吉尔,曾说过:「人造房屋,房屋造人」。我不知他因何有此感慨,但这的确是一句至理名言!房屋的确会影响人的行为与心理!我们把新旧两种房屋的建筑方式,作一个对比会发现:住在老房子里面的人,情绪稳定,行为保守,开销节俭。因它的建筑方式以深长为主、窗户不大,光线偏暗。正所谓阴则静也;反过来现代的房子高崇、浅窄、窗大而明亮。住在里面的人,情绪冲动,行为开放,花钱如流水,甚至是先洗未来钱。也就是阳动也!要想剩钱,当然就要根据这类情况,作必要的调整。
     房间对人体的影响.我有一个朋友,他的女儿今年才二十岁。年纪轻轻,身上的毛病却不少:经常在运动时候弄伤手脚;学业又不好;还得肝炎;青春痘长了一脸,用尽了所有的药物,也没能让脸光滑起来;晚上还有夜尿……我曾经跟他说,他女儿房间不好:第一是带阳台,第二是房门和阳台门直通。而他女儿就睡在门上的阁楼里。你想一想,一个人的床底下,过堂风直吹,睡在上面的人能好吗?我这个朋友,对风水一直半信半疑。但是对历史却很感兴趣。最近家里要装修,因此就把我请去,在装修上给点意见。
     我也不跟他讲什么风水,拐了一个弯,我跟他扯上了故宫。再来从帝皇卧房找答案曾经去过故宫旅游的人都会发现:皇帝的卧房就是一种比较深长的结构形式。窗只开一边,比较昏暗。床铺是三边靠着墙,而不是我们现在三面开放的摆床方式。不知大家有没有作一比较,那一种摆床方式更好一些?这个问题我会留到下一篇文章,再作探讨。
     我们还是先看看皇帝寝宫的设计,有一些什么妙处?我们把皇帝寝宫的平面图立起来,大家有否发现,它和一个圆柱高杯的侧面是不是很相像呢?所不同是,寝宫的平面图上多了一个门。但是从门开始往下看,它仍然和一个圆柱形高杯,没有什么不同。圆柱形高杯能装水,是因么杯子除了杯口以外,再也没有别的孔洞了。而寝宫从门到房子的后部,也是没有任何孔洞的。也就是说,这一段空间就像水杯一样,能「装」稳定的空气和光波。这就是所谓的「藏风聚气」。宁静与安详的感觉我说:「你认为故宫里皇帝的卧房如何?」他说:「故宫我去过好几次,走在里面总是有一种很宁静、安详的感觉。皇帝的寝室,更是有一种说不出的舒适感。」「我们不妨把你女儿的卧室的门口改到侧面,就按照皇帝寝宫模式布局。如何?」我说。结果他同意了我的意见。两个多月过去了,房子也装修好了。一家人高高兴兴地搬进了新居。
     又过了两个月,奇事发生了:他的女儿自从搬进了新房间,最明显的是,一觉睡到天亮,再也不用半夜上洗手间了。另外,青春痘不治而愈了。肝炎也有了明显的好转!以现代的科学语言解释古代智能实践又一次证明了,风水的威力。
     其实风水也是一种科学的家居形式,只不过古老的中国风水,一直缺乏科学理论的支撑和论证。我非常希望大家能够面对现实,更希望能有科学手段的和科学仪器的部门,能切实地对我们的居住空间,作科学的考察和科学论证。把中国古老的风水学,提高到科学环境学这一层面。让更多的建筑设计师们重视起来,去规划和设计出更科学、更适合我们人居住的、健康的住宅!
都是崇洋惹的祸
    现在的楼宇被称作洋房,他的整个设计观念都来自于西方。这种洋玩意儿,到底有多少是合理的呢?我想很多人对这一点都不会留意。清兵入关之后,由于闭关锁国,中国从此衰落,一蹶不振。百多年来的贫穷落后,让国人自卑。此时西方列强正值兴起,其物质文明和生活模式,已难免成为国民争相仿效仿之典范。尤其是在物质生活方面,人们毫不犹豫地放弃了祖宗的一切,以西方文明取而代之。因此有人慨叹:全世界的大城市,都只有一个面目──高楼大厦和柏油马路。大有千人一面之感。这都不重要,好的就应该学!但囫囵吞枣,遗祸必烈。住宅尤其如此。
    其实,任何时代的家居,都必须以人为本!而不能任凭我们天马行空地去臆想。现在很多建筑,已经让我们付出了严重的代价,很多人还蒙然不知。第三个卧房「杀手」我并非危言耸听,在我的风水实践当中,现实一次又一次无情地告诉我,这种表面豪华「洋房」背后,隐藏着许多无形的「杀手」。除了以上两期所说的,今天我们再指出现代建筑的第三个「杀手」──卧房带洗手间。为了贪一时之便,也不知从何时开始,卧房里面有了洗手间〈小玄注:香港称这种形式为「主人套房」〉。
    也许是为了节省空间,还是为了方便,许多设计还把洗手间的门还正对着卧床。这的确迎合了市场的需求,一时间这类设计成了时尚,而很多消费者也趋之若鹜。但是,据我个人的实践证明,住进了这类套间的人,应验最多、问题最突出的表现就是──腰痛!或者泌尿系统出现问题──尿酸过高(尿毒症)等疾病,以及容易患有风湿病……轻者也会全身乏力,赖床不起。
    有一次,我到电器城去买DVD机。正在试机,老板回来了。他一进门嘴里就唠叨:「检查来检查去都无结果,简直是浪费金钱!」我顺口问道:「检查什么?」「腰疼,但什么也检查不出来。真不知为何?」出于职业习惯,我不禁问了一声:「你的卧房有洗手间吗?」「有啊,怎么啦?」「门口对着床吗?」「是的。这样有问题吗?」「当然啦!」有关这一方面的案例,实在是数不胜数。无论是中国人,还是西方人,都无一幸免!我们现在的洗手间,具有两种功能:厕所与浴室。洗手间,五行属水。
    正好与我们的腰肾,同气相求。尽管我们现代化的抽水马桶,和一流的洗手间布置,已经让这个「方便」的地方,变得十分舒适豪华。但是仍然改变不了它的本质──排污和水气。厕所对住房的影响众所周知,厕所和浴室都是洗涤和排放肮脏物质的地方。在风水上认为它是一个阴气比较重的地方,同时也是产生腐败空气的地方。无论在何方位,若然处置不当,会诱发脑部、精神、内脏、脊髓等方面的疾病。还有浴室是一个湿气很重的地方,我们在冬天洗澡的时候,你就可以发觉雾气腾腾。这种潮湿的气体,一旦进入了你的卧室,会让你的床铺变得潮湿,久而久之便会让人感觉身体疲乏,腰酸背疼。更严重会产生泌尿系统的疾病。如果你有腰疼病,又发现不了原因的话。
    不妨留意一下,你卧室中的洗手间。如果发现你的家居有以上的毛病,那么我们怎样才能化解呢?我通常使用的方法有两种:第一是,在洗手间的下水道上悬挂「开口的葫芦」,在厕所里面放上三盆泥栽观叶植物;第二种,如果有条件的话,在床和洗手间门口之间,加上屏风或者衣柜作为遮挡。这种方法效果更为明显!
    还是厕所成问题前两年,我在北京和一个搞房地产的老板看风水。她的年纪不算大,才三十多岁,但是生得高大,有一米七五。她虽然出身贫寒,却由于命运的驱使,从一个打工妹,靠做成衣起家,几年后便发了大财。风云际会之下,在北京搞起了房地产。生意越做越大。但是在外表风光,事业有成之际,年纪轻轻的她,却得了一身的毛病。每天喝药不止。不知内情的人,都认为她是财多身弱。其实完全是因为家居风水的原因!
    她的住宅有二百多平方米,单层,装修十分华丽。但是家里只有一个保姆、一个小孩和她的妈妈。从风水的角度来讲,这是一间屋大人少的凶屋。而她自己住的套间,就有八十多平方米。卧房占了三十多平方米、洗手间有二十多平方米、书房也有二十多平方米。她的主要症状是尿酸过高,腰疼,全身乏力,肝胆方面有问题。半年之后,她再次邀请我上北京,为她新开发的一个别墅小区的售楼部开线和布局。这次她和上次判若两人,红光满面、生气勃勃、行动敏捷。上次的那一副病容早已不知所踪……
    (1):不同方位的洗手间对屋主的影响
    其实,在阳宅方面,洗手间给我们带来的问题是多方面的。下面我们顺便把洗手间所处的位置,和相应的不良影响,做一个详细的介绍:现在很多楼宇在设计方面,为了所谓的「合理布局」,常常把洗手间和厨房,设计在大门的两旁,或者紧挨着大门。这样的设计会严重影响到居住者的身体健康,如果抽水马桶和大门同一个朝向,容易使居住者有难治之症。
    *如果洗手间在房室的中心,则很容易使人患上心脏方面的疾病。
    *洗手间设在房子的东方,容易诱发肝脏、支气管方面的疾病;以及体虚、中风等;
    *而设在东南方,容易引起食道、支气管、神经系统、肠胃等方面的疾病。
    *如果设在南方,会引起心脏、肝脏方面的疾病,还会引起传染病等;
    *在西南方,容易引发妇科、肾脏、消化系统、腹膜炎等方面的疾病。
    *设在房子的西边,容易诱发口腔、呼吸系统方面的疾病;
    *而处在西北方位,对居住者的男主人和男性老龄人最为不利!容易诱发头部、骨骼等方面的疾病。
    *如果在北方,因为北方属水,水性大增。这样会引起意外之灾,容易引起血液、精神系统方面的疾病;
    *洗手间位于东北方,会引发风湿、皮肤方面的疾病。
    所以我们不论在楼房设计和选择住宅的时候,对洗手间的方位,必须作详细的勘察。否则当你疾病缠身的时候,无论有再高明的医生,也无法根治你的病痛。我总是跟我的客人们打比喻说:一个士兵在战场上受伤,退下来,医生跟他治疗和包扎。可惜他又要再度回到他的战场,去面临枪林弹雨。二度受伤是在所难免!
    因此,无论医生再怎样帮你治疗和包扎,也无济于事。你一天不离开那个战场,医生就不可能把你的枪伤治好。同样,你卧房的风水一天不改好,医生同样无法把你的病痛治好!健康是人最大的财富我一直信奉这样一句话:「健康是一个人的最大财富。」因为无健康,无论你几富有,都无精力和心情去享受。如果你穷,就更需要健康了。否则连睇病的钱都拿不出,性命都难保了。因此,我在帮人睇风水的时候,特别注重「健康」二字。就是我常说的:风水必须以人为本。
发表于 2004-9-3 22:29:40 | 显示全部楼层
认真看完后觉得有许多话还是很有道理的。如果房屋装修可以作为参考。
 楼主| 发表于 2004-9-3 22:30:23 | 显示全部楼层
2):最近,我在报章上看到这样一段新闻:全世界约有三分之一的成年人受失眠症的困扰。美国乔治城大学医院的精神科医师SuzanneGriffin表示,「失眠」的严重性,已经可以被视为一种流行病,对于女性尤其如此。另外,据中华医学会提供的资料表明,我国约有三亿多成年人患有失眠症、抑郁症;三分之一的成年人饱受失眠的折磨和困扰,其中有近一半人已经属于重度的失眠患者。这个数字的确惊人!
    医学界认为,引起失眠的因素有很多,比如有心理因素、药物因素、生活习惯因素、生理因素、还有环境因素等等。失眠是许多疾病的始源长期睡眠不足或失眠,对人的影响,不只是眼袋下垂和黑眼圈那样简单,还会对身心健康造成严重的损害。其包括:皮肤不好、老得快;疲倦、忧郁、注意力不集中、工作效率低;纤维肌疼、睡眠呼吸暂停、夜间肌阵挛病;容易肥胖,夜里睡不着,肚子容易觉得饿,饿了不能不吃东西,体重不知不觉会增加。荷尔蒙分泌增加,会提高胰岛素抗性,这是糖尿病的前期症状,使减重更为困难、心脏病的风险提高。一生人有三分之一的时间,是在床上度过的。
    因此,令我们睡眠的主要原因,除了医学界所认为的以外。在风水上,就是我在前几期所说的:卧房过大、窗户过大、低飘窗、卧房带阳台等等原因之外,怎样摆床也是一个至关重要的原因之一!
    西式摆床的缺失
    现在除了房子太小,无法把床摆在中间以外,大部分的家庭都喜欢按照西方人的摆床方式,把床摆在房的中间,只有床头靠墙,三面都可以上床。这种摆床的方式,除了方便上落床之外,基本上是没有任何好处。原因是:当两个成年人,睡在一张1.5米阔的床上,会显得很紧张,不能放松,会惊住跌落床。假如把一个婴儿放上去,难免会碌落床。而成年人不会碌落床,是因为有「控制」。
    但是要控制,必然要有一部分神经得不到休息,整晚都要「看护」着你。这就使你的睡眠大打折扣,得不到彻底而放松的休息了。中国架子床之妙我经常跟我的客户讲,中国有着几千年的文明史,在这几千年连续不断的历史中,中国人总结出了一套非常科学的生活方式。比如,中国的古老的大床,就是一种非常科学的产品。这种床统称架子床。可分为「四柱床」,「六柱床」。
    其它变体形式较多,如月洞门罩架子床等。它三面有40公分高的围栏,床口两边还有40公分宽的围栏,只留1.2米左右门洞上落床。为了检验它的好处,我自己花了一万多元,买了一张仿古的架子床睡。我发现它有几个好处:第一、有了四周的围栏,睡在上面放松多了。绝对不会有碌落床的忧虑。
    第二、床前左右两侧的围栏,也是设计得很妙。它让睡近床口的人,首脚都有了依靠,腰部不会有落空的感觉。因此也就没有碌落床的忧虑了。可以睡得十分放松!
    第三、架子床把你睡眠的空间缩小了,如果再加上围帐,便仿如一间小屋。绝对是藏风聚气!实在妙不可言!最重要「靠得住」说到摆床的方式,我非常反对把床摆在中间。第一三面无依无靠,缺乏安全感。
    第二把卧房的空间分隔得很零碎,用起来很不方便。如果房间不大还很容易碰伤手脚。我们总是说风水讲究「藏风聚气」。
    我们经常讲,在峦头风水上,房门的斜对角是财位。这是针对旧房子的设计而言的。理由是那个角落是一个藏风聚气的地方,门窗都冲不到。人如果睡在那里,能够身体健康。有了健康的身体、头脑灵活、精力充沛,当然就有精神去赚钱了!所以财位归根结底的含义,其实就是保证人体的健康。我建议的几种摆床方式
    第一、最好能把床摆在三面有墙靠位置上,也就是尽可能把床放在一个藏风聚气的地方。
    第二、把床放在房间不受门窗冲射的角落,两面靠墙。如果不行,请在朝门窗的位置上,加上屏风和挡板,或者衣柜都可以。目的是遮挡门窗的冲射。使床位能够藏风聚气。
    第三、注意床头不要朝向走廊、电梯间、楼梯间、厕所的下水管和抽水马桶。因为这些,都是代表阳动的地方。我们不要以为有一堵墙隔着,就什为事也没有了。其实走廊、下水管、电梯间、楼梯、冲水马桶,这些都是气流非常不稳定的地方,所以虽然隔着一堵墙,还是会影响到我们的脑电波,使得我们不能安静地进入睡眠,总是是我们的脑电波处在一种兴奋的状态,容易造成失眠。如果你的床头是朝着这些地方,请马上更换位置。
    我在实践中,常常碰到这些问题。最好的解决办法,就是更换床头。实在不行,可以在床头的两边放上两个铜葫芦,已达到稳定气场的作用。
    第四、床头千万不要放在窗口下面,因为窗口是一个气流和光线最强的地方,动象很大,对睡眠影响很大。人的能量容易散失,因此对身体的健康也非常不利。如果不能更换床头,最好能用厚窗帘加遮光布,加以遮挡。但这是退而求其次方法,最好的方法还是更换床头。
    小改变大改善其实风水者以今天的语言来表达就是「生活环境学」。人摆脱不了环境的约束,但人可以主动地选择和建造适合自己生活的环境。因此,我也希望所有的建筑设计师们,能够牢记这句话!我之所以这样说,是因为我在风水的实践中,发现现代的房屋设计,引起了不少不该有或者说可以回避的人类疾病。
    现在,不少的建筑设计师,往往因为现实条件的约束,或者是一种错误观念的引导,又或者是盲目地迎合消费者不正确的要求,设计出了许多违反人类自身条件所能接受的房屋,从而造成了许多疾病。许许多多的经验告诉我们,不少人因为迁居后而破败,甚至疾病缠身。而把这些归咎于建筑设计,是因为把这些设计改善之后,疾病马上有了改善和不药而愈的神奇效果。从而证明了这是建筑设计的问题。我并不是有意想得罪设计师们,而是深深感受到,怎用你们才能改变这种现实的状况。为了更好地为人类的健康服务,我们应该携手,共同创造出适合人类健康生活的优良房子来!
    (3):吊灯压床
    记得初学风水的时候,曾在书上看到过说吊灯压床不好。但是怎么不好,却没有详细描述。后来我在实践中发现,此现象带来的后果,令人惊心动魄。那是在1997年的初夏,一对年青夫妇来我家问卦。我从卦中发现,张太患有严重的妇科病,而且不轻。但是,卦中世爻临月建(代表运气好,身体健康)。观其人,白白胖胖,脸色红润。不像是身体虚弱之人。
    据我多年的实践经验,我问道:「张太,你有妇科病,或曾经流产?」张太急忙应道:「对!对!我怀孕了几个月就流产了。是何原因呢?」「从卦象显示,世应均旺,代表你们夫妇两人身体健康,不像是身体的问题。」我顿了一顿,接着说:「你们卧房的睡床上有吊灯或吸顶灯吗?」「有一盏六头的吊灯。」张先生急忙应道。「问题就出在这里!」我肯定地回答道。
    这时,我脑海里浮现出前几天的一件事情,便对他们说:「几天前,有一位来自上海的女士,找我问卦。卦成之后,我便发现她有同样的问题。这位女士也有严重的妇科病──子宫肌瘤。我仔细地询问了她家居的情况:『她自结婚之后,一直住在同一所房子的同一个房间之内。床上的天花板有一盏八头的大吊灯,另外还有大镜照床,电视机对床,中间摆床……』」我看着张太说:「但是,她的运气比你好。尽管如此,还是生了一个儿子。只不过在生完孩子之后,一直被妇科病困扰至今,已经有五六年了。而且还动了几次手术,几乎把整个子宫都切除了,但是她的病至今仍然没有好。」我很无奈地摇了摇头,感叹道:「对风水的无知,是一件非常可悲的事情!我建议她回去第一时间拆吊灯、封镜、把电视机移开……」聪明的张太马上问道:「是不是我们也要把吊灯拆掉?」「必须拆掉!」我斩钉截铁地道。
    突然,我在卦上发现了张太目前有孕。我马上问:「你目前怀孕几个月了?」张太有点吃惊地回答:「两个月了。你是怎么知道的?」「从卦上显示,目前的胎儿也是不大正常。你是不是还住在有吊灯的卧室?」「是啊!」「赶快把吊灯拆掉,否则这一胎,还会保不住!」我神情严肃地道。「是的。前两天,我到医院去检查。医生说我的胎位不正,胎心着他不正常。
    我们担心这一胎又保不住,所以才来找您想想办法。」张太忧心忡忡地道。突然她眼睛一亮地问:「不开灯,可以吗?」「不可以!」我坚决地说。「有形则有煞!无论你开还是不开,它都是灯。是灯就代表阳,阳代表动。一个阳动的气场,在不断地干扰你的腹部中的胎儿,它能安稳吗?
    我们不要以为,看不见的东西就不存在。比如在显微镜没有发明之前,你能说世界上没有细菌吗?」说到「形煞」这个概念,它在风水上的应用,是非常广泛的。但是对这种现象的解释,至今还没有一个很全面的解释。但是,这种现象是恒久就有的。
    比如,在蛮荒时期,原始部落的人就懂得在脸上刺青,或者戴上各种各样恐怖的面具,目的是增加自己的杀气。中国的国粹京剧,就是利用各种脸谱,来代表不同的人物。你可以从中感受到,不同的脸谱会带给你不同的人物气质和性格。美国好莱坞的顶级笑匠占基利,也曾经拍过一部以面具为主题的《变相怪杰》。这部在1994年全球票房达到三亿多美元的影片,不但票房大卖,连同两位主角占基利和金美伦戴维丝也迅速上位成为一线红星。
    她讲述一个银行小职员,有一天,捡到了一个神秘的面具,在面具的魔力作用下,他的性格从一个胆小怕事小人物,变成了抢劫了银行的江洋大盗,也从此改变了他一生的命运。
    可见,一个小小的形象,居然可以有这么强烈的不可思议的作用,实在令我们惊叹不已。我们千万不要以为这只是一个虚构的电影故事,其实它里面的函意是非常深刻的。
    张太回过头去,用询问的眼光看她丈夫。张先生心领神会地跟我说:「这盏吊灯是我们跑遍了整个广州市才找到的,我们夫妇俩都非常喜欢它。师傅,您能不能想点别的办法?」原来他们因为没有自己的房子,目前居住在父母家的一个小房间里。两人在结婚的时候把这个小房间精心地装修了一番,把全副心血和金钱,都花在这间只有十多平方米的新房里。那盏精美的六头大吊灯,就悬挂在房间的中央。也正压在大床的上方。
    尽管目前出现了这么严重的情况,他们夫妇俩还是不愿意把灯拆下来。看着他们两个那进退两难的困惑表情,我只有无奈地说了一句:「走为上策!」「走?」他们不约而同地问。「对!了你们孩子的安全,在「前三」和「后三」期间你回到娘家居住。否则没有别的办法了。」他们无奈地照办了。
    过了大半年,张先生夫妇抱着一个胖娃娃来到我家。给我讲述了过去几个月的神奇经历:自从张太回娘家住了半个月,由于没有灯压床的现象,到医院里检察,胎儿的发育情况都很正常。后来,因为张太上班不便,又已经过了前三个月的危险期。于是张太便搬回了婆家,又睡在大吊灯的下面。
    半个月以后,到医院里面检查,胎位和胎心音又发生了异常。这一来张太再也不敢不信了,她乖乖地回娘家,一直等到生完孩子……灯压床还有别的问题。例如:如果压在头上,会产生严重失眠和多梦、甚至是恶梦,老年人尤其应验。当然,如果命主忌火,更验;如果压在胸部,会产生呼吸系统的毛病,咽喉炎和肺炎;如果压在脚部,有脚麻、脚痹、脚抽筋、容易扭伤等等。
    上两个星期,一个客人开车来找我看风水。刚下车我就看到他走路跛下跛下。我问他腿怎么啦?他说来接我之前,扭了一下。结果到他家里一看,吸顶灯刚好压在床脚上。据他所说,住进来不到两个月,已经扭伤了两三次。因为他是一个爱运动的人……这类事情,尽管不会发生在每一个人的身上,因?每个人的命不一样。就是睡在同一张床上,也是一个人被影响,而另一个人完全没有事。但是,并不能因为这样,就对这种现象麻痹大意。如果你有以上情况,不妨认真检查一下,自己的装修和陈设是否出现了问题。
发表于 2004-9-4 09:31:40 | 显示全部楼层
佩服!很全面,我一直很关心,可惜没有遇到这样的行家。
发表于 2004-9-22 10:45:00 | 显示全部楼层
还有啊,等你的下篇阿。三面靠墙的床位不好摆,两面靠墙可以做到。
 楼主| 发表于 2004-9-22 14:13:22 | 显示全部楼层
最初由 jwb 发布
[B]还有啊,等你的下篇阿。三面靠墙的床位不好摆,两面靠墙可以做到。 [/B]
我觉得三面靠墙,夏天会很热,没去过故宫参观皇帝的床:)
发表于 2004-9-27 14:06:06 | 显示全部楼层
内地这样的行家怎么找?
发表于 2004-9-27 16:57:10 | 显示全部楼层
这咚咚也有人信?
发表于 2004-10-29 16:55:41 | 显示全部楼层
三面靠墙?
想把人闷死吗?
发表于 2004-11-20 09:44:49 | 显示全部楼层
有道理,我现在真想有一张四面都有护栏的床,唉,高枕无忧的感觉真是很美好的!做回小婴儿好了。:)……
:P
发表于 2004-12-10 12:40:38 | 显示全部楼层
吊灯压床,难道不安灯吗
发表于 2004-12-14 16:33:25 | 显示全部楼层
有一定道理,谢谢
发表于 2004-12-14 20:48:39 | 显示全部楼层
好帖
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 tmd 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的好帖
让人看后不断在各种场合重复引用的好帖
让人一见面就问你看过某某好帖没有的好帖
让人半夜上厕所都要打开电脑再看一遍的好帖
让个读过后都下载在硬盘里详细研究欣赏的好帖
让人走路吃饭睡觉干什么事连做梦都梦到它的好帖
让人翻译成36种不同外语流传国内外世界各地的好帖
让人纷纷唱道过年过节不送礼要送就送某某帖子的好帖
让国家**人命令将该帖刻在纯金版上当国礼送人的好帖
让网络上纷纷冒出该帖的真人版卡通版搞笑版成人版的好帖
让人在公共厕所里不再乱涂乱化而是纷纷对它引经据典的好帖
让某位想成名的少女向媒体说她与该帖作者发生过性关系的好帖
让人根据它写成小说又被不同导演拍成48个不同版本的电影的好帖
让某名导演跟据此帖改拍的电影在奥斯卡上一连拿了11个奖项的好帖
让人大代表们看完后联名要求根据该帖的内容对宪法做适当修改的好帖
让人为了谁是它的原始作者纷纷地闹上法院打官司要争得它的版权的好帖
让各大学府纷纷邀请该帖作者去就如何发表优秀网络文学为题目演讲的好帖
让人为了该帖而成立了各种学会来研究并为不同的理解争得眼红脖子粗的好帖
让美国警察于今后逮捕人说你有权保持沉默还有权阅读某某帖子要不要啊的好帖
让本拉登躲在山洞里还命令他手下冒着被美军发现的危险去上网下载来阅读的好帖
让萨达姆被捕时被发现他随身携带的除了一把手枪之外还有的就是它的复印件的好帖
让比尔盖茨在懂事会上发给与会者人手一份该帖命令仔细阅读后才讨论其他事宜的好帖
让诺贝儿奖理事会破天荒地因该帖的出现而开会讨论一直决定今后设立最佳帖子奖的好帖
让联合国安理会决定将它译成宇宙语由中国神州六号升空后不断播放看有没有外星人的好帖
发表于 2004-12-20 15:36:10 | 显示全部楼层
按这样的标准都没地方住了*-*8
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.306062 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
