查看: 999|回复: 9
[求助]:标注直径方法
发表于 2004-9-4 10:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!我是画机械图纸的!因为公司要求CAD制图字体一定要用仿宋体,但是每次标注直径的时候直径符号都要单独加,还要改为斜体才能正常显示。用了机械工程师和其他CAD的外挂都不行。请教各位大侠有没有解决的办法!诚谢!
发表于 2004-9-4 11:02:31 | 显示全部楼层
你在标注样式里单独设一个“直径标注”样式就可以了嘛。
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:18:13 | 显示全部楼层
不是!标注时直径和Φ的字体是不一样的!Φ用的是斜体。。尺寸数值字体是仿宋体!
发表于 2004-9-4 11:35:26 | 显示全部楼层
你是说一个标注两种字体
呵呵~~我想我没这样干过,CAD标注是有一种规范的,不是你想怎么变就怎么变的吧
你这样变来变去的拷到别人电脑上不又乱码啦?
规范做图吧
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:55:54 | 显示全部楼层
仿宋体是规范吧!可是你能帮我解决仿宋体直径符号不能识别的问题吗?我现在就是不能才被迫这样的!而且这样很麻烦!
发表于 2004-9-4 13:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-4 14:10:58 | 显示全部楼层
看这,单独建一个标注样式:直径。在箭头处加上如图所示即可。
 楼主| 发表于 2004-9-4 14:33:51 | 显示全部楼层
万分感谢楼上的各位高手!我已经为这个研究了很长时间CAD了!
再次感谢!
发表于 2004-9-13 16:02:03 | 显示全部楼层
6楼和7楼楼主的方法我都试了,都没成功不知为什么?
 楼主| 发表于 2004-9-19 16:08:50 | 显示全部楼层
我试怎么可以??是不是你的字体没设置好?
GMT+8, 2026-10-20 22:56 , Processed in 0.587477 second(s), 51 queries , Gzip On.
