查看: 2792|回复: 23
[求助]:AutoCAD Mechanical2005中文版要怎么装?
发表于 2004-9-4 11:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下了2CD版的,864MB
把ISO文件解压到硬盘的CD1和CD2目录,再运行CD1的SETUP
装到“正在初始化文件”就不动了,也没死机,就是进度条不动
该怎么办?
发表于 2004-9-9 14:26:52 | 显示全部楼层
是不是机器配置太低了?
发表于 2004-9-10 07:53:53 | 显示全部楼层
ISO文件要用虚拟光驱来安装,直接解压好像会出问题。
发表于 2004-9-10 12:20:58 | 显示全部楼层
! 我的机器装的是Clone cd自带的虚拟光驱,平时用一用还可以,但用它来装文件经常装到一半就死机,
! 所以我正常用是用Winiso来解压镜象文件,然后安装,从来没出过错。
发表于 2004-9-11 11:06:19 | 显示全部楼层
按说明装!*-*b
 楼主| 发表于 2004-9-11 13:26:51 | 显示全部楼层
最初由 王建荣 发布
[B]是不是机器配置太低了? [/B]
是机器配置太低了
我等了近2个小时,它又活了,可以装了
不过破解有点问题
按步骤做了,不行
试了一天,突然又行了
回家再试又不行了
现在不敢重装,为什么会这样?求救...
发表于 2004-10-3 20:30:52 | 显示全部楼层
1楼的,何必那么费劲那,上市面花4元钱买张D版盘,10分钟就搞定了!
发表于 2004-10-28 17:36:26 | 显示全部楼层
我的也是停顿了不能安装了,等了很久,赛扬2.6,256,板带显卡
发表于 2004-11-11 14:00:50 | 显示全部楼层
你的操作系统一定是 Windows XP SP2 。根据Autodesk的说法,你要卸载掉SP2再安装AutoCAD Mechanical 2005。
发表于 2004-11-18 23:21:19 | 显示全部楼层
楼上朋友说的对,本人就是装完sp2后就装不了,试了好多方法都不行,急死了.装普通2004或2005又不甘心!唉!
发表于 2004-11-22 11:17:03 | 显示全部楼层
可以装,速度较慢需多等一下.
发表于 2004-11-24 22:15:08 | 显示全部楼层
我用了二十分钟初始化文件时间。另外网上可以找到注册机,我用的是Autodesk Inventor Professional 9,不然就给你了。
发表于 2004-12-11 13:36:27 | 显示全部楼层
winxp sp2 还真能装AutoCAD Mechanical2005中文版,就是初始化时间稍微长了些,我用了大约16分钟!要安装的朋友耐点心吧!
发表于 2004-12-11 18:52:36 | 显示全部楼层
三维对硬件要求较高
发表于 2004-12-13 08:51:59 | 显示全部楼层
我现在安装的就是SP2,我也安装了MDT2005英文版.不过我安装的时候也是初始化了好久,至于多久,我没有等待,我把电脑开着,然后走开了一天后,回来 就安装好了!大家有点耐心就可以了,没有耐心的就学学我吧!呵呵
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.690448 second(s), 61 queries , Gzip On.
