查看: 1262|回复: 10
[分享]:为大家画图方便
发表于 2004-9-4 11:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
传一个自己制作的画图模板,可能对画机械图的有用,因为用外挂画字体和标注都很难控制,不好看。所以还是觉的这样方便一些。建议改为只读形式,用的时候可另存为!希望大家不要见笑!请注意打开图纸时会有一个选择字体的对话框!选gbcbig.shx 字体!
发表于 2004-9-5 09:01:53 | 显示全部楼层
虽然我不用,但是还是支持楼主的奉献精神!
 楼主| 发表于 2004-9-5 09:41:13 | 显示全部楼层
谢了!其实我用CAD很长时间了,但是总觉得不得法!前两天进了这个网站才豁然开朗!呵呵
发表于 2004-9-5 20:50:20 | 显示全部楼层
有建筑的图板吗
发表于 2004-9-5 21:18:57 | 显示全部楼层
  我认为——样板文件,最好是自己做!
  每个行业的特点不一样;每个人所在单位的要求不一样;每个人经常绘制的图形不一样;经常需要使用的图块不一样;使用的打印机不一样;需要的图幅不一样。
  如此多的不一样,如果要想用一个通用的样板文件,那么这个样板文件大得惊人,也一点不适用。没看见Autodesk公司的样板文件就很少有人用吗?
  所以,我建议样板文件还是自己制作的好。就是一个人,经常也需要几个不同的样板文件,绘制不同的图时分别调用,这样才能达到事半功倍的效果。
发表于 2004-9-5 21:31:47 | 显示全部楼层
为什么我的cad2002说版本不兼容?
已领礼包: 2个
发表于 2004-9-5 21:39:49 | 显示全部楼层
楼主能不能做个建筑模版,谢谢啦!
发表于 2004-9-5 22:22:16 | 显示全部楼层
有没有水利类的模板啊
发表于 2004-9-6 09:33:29 | 显示全部楼层
模板建议还是自己做。只有这样才能达到个性化的目的。
发表于 2004-9-6 10:11:30 | 显示全部楼层
最初由 wlhmw 发布
[B]为什么我的cad2002说版本不兼容? [/B]
我的出现了同样的问题
怎么用啊
发表于 2004-9-6 10:16:47 | 显示全部楼层
关于兼容问题,我很早想请教各位高手了,为什么有些图纸在2002不能打开,有些还显示的是乱码,好象是日本字一样的。
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.575291 second(s), 52 queries , Gzip On.
