查看: 817|回复: 6
[求助]:怎样修改标注
发表于 2004-9-4 14:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时天正默认的比例是1:100,在同一张图纸里画1:10的图,有什么快捷方式批量修改标注尺寸?请各位大侠帮帮忙。谢谢!
发表于 2004-9-4 18:35:44 | 显示全部楼层
天正布图里面就有“改变比例”,然后把要改的部分选中就可以了,你下一步要定义视口,用图纸空间布局了,模型空间不好解决多比例布局问题,用天正的布图解决吧。看看我的书里面怎么写的。
发表于 2004-9-4 18:43:58 | 显示全部楼层
首先定出图比例,再画图,你的标注自然是1:10的比例因子
 楼主| 发表于 2004-9-5 17:15:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,因为我太笨各位大侠的提示没弄明白,能不能详细点。。。。。。。
发表于 2004-9-5 19:44:17 | 显示全部楼层
也可把图放大10倍
用cad的标注,和相应的标注样式
发表于 2004-9-15 20:35:26 | 显示全部楼层
用变比例命令改后,标注与图会变的太乱,还得慢慢改。
 楼主| 发表于 2004-9-23 09:59:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,此问题我已经解决了。
GMT+8, 2026-11-6 04:32 , Processed in 0.564049 second(s), 44 queries , Gzip On.
