查看: 1023|回复: 5
[日积月累]:PKPM多个版本同时安装解决办法
发表于 2004-9-5 10:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM多个版本同时安装解决办法
比如安装5和8,步骤如下:
1. 先安装5,把整个PKPM目录复制到另一个目录(如:D:\PKPM0405);
2. 安装8,同样把整个PKPM目录复制到另一个目录(如:D:\PKPM0408);
3. 编辑文件“CFGPATH”,(在C:\PKPM\CFG目录下),把文件内的“C:\PKPM\PM、C:\PKPM\PK”等字串改为
   “D:\PKPM0405\PM、D:\PKPM0405\PK”或“D:\PKPM0408\PM、D:\PKPM0408\PK”等(与前两步复制后
   的目录对应,切记!!),并另存为“CFGPATH0405”或“CFGPATH0408”;
   注意:第一行“C:\PKPM\TDGL\”不能改!
4. 在目录“C:\PKPM”下建立批处理文件“PKPM0405.BAT”或“PKPM0408.BAT”,然后在系统桌面为此批
   处理文件建立快捷方式。
   如此处理,你想安装N个PKPM到没有问题,想用那个版本,点击对应的快捷键即可!前提是:硬盘够
大!!!
   现附上两个文件例子,希望对大家有用。
发表于 2004-9-8 23:12:55 | 显示全部楼层
如何安装多个版本的网络版呢
发表于 2004-9-10 02:40:42 | 显示全部楼层
正好用上,还在摸索PKPM中,这个东东应是不错的。
发表于 2004-9-12 19:18:40 | 显示全部楼层
的确蛮好的,我正想在安装有盗版的机子上安装一个正版的。
发表于 2004-9-12 19:37:27 | 显示全部楼层
不需这么麻烦。安装第一个后将pkpm文件夹重命名如pkpm1,再安装第二个,选修复安装即可。
发表于 2004-9-13 23:06:45 | 显示全部楼层
qinhl96  :
你理解了这个处理方法了吗?居然一字不漏的搬用了我的东东!附件也是直接用我的,佩服!
另外,带锁盗版与正版并存的处理方法有如何处理?懂吗?-----------------------------------------------------------
----------------------------------不懂问我!
由于我手头没有网络版,不知行不行。
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.638003 second(s), 43 queries , Gzip On.
