查看: 1922|回复: 18
[求助]:Mechanical2005的破解没用
发表于 2004-9-5 11:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mechanical2005的破解没用
我照做了,可是没有。
1. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 到硬盘;
2. 安装Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序, (如果询问安装系列号采   用 400-00000000 );
3. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 下的.dll 和 acad.exe 到   安装目录;
4. 运行破解目录下acad tool.exe文件产生licpath.lic;
5. 将licpath.lic文件复制到 X:...\license\licpath.lic into ..\Autodesk    Network License Manager\License\ folder;
6. 运行 lmtools.exe (Autodesk Network License Manager);
7. 在 "configuration using services" 标签栏生效;
8. 转换到“config services”标签栏
   在service name: "any name"
   path to the lmgrd.exe file: X:...\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
   path to the license file: X:...\Autodesk Network License      Manager\License\Licpath.lic
   path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\
   enable use services
   enable start server at power up
   save service
   start/stop/repeat            "start server"
9. 编辑更改注册表regedit:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-305:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
(原值为0000002a)
10. 运行Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序;
    出现对话框,提示选择是采用注册码激活还是选择许可文件,
    选择后者,并指向 X:...\Autodesk Network License
11. ok,enjoy it.*-*i
发表于 2004-9-6 23:48:50 | 显示全部楼层
可以的啊
 楼主| 发表于 2004-9-9 12:46:33 | 显示全部楼层
我边续做了很多次
换了两台计算机试了,还是不行
最后弄了一天后,有一台就可以用了,搞不懂为什么
有没有其它的破解
发表于 2004-9-10 07:56:32 | 显示全部楼层
这种破解不好,最好采用注册机。
就好比剖腹产不如自然分娩。
 楼主| 发表于 2004-9-11 13:32:57 | 显示全部楼层
最初由 lijiao 发布
[B]这种破解不好,最好采用注册机。
就好比剖腹产不如自然分娩。 [/B]
楼上的大哥,给个下注册机的网址吧,我不知到哪去找
先谢了!!!!!!
发表于 2004-9-16 17:11:16 | 显示全部楼层
请问破解成功的大侠:
这一步是什么意思?
还有第8步的
需要log文件,怎么在这个目录里没有?
发表于 2004-9-19 20:11:18 | 显示全部楼层
1  将licpath.lic文件复制到 X:...\license\licpath.lic into ..\Autodesk Network License Manager\License\ folder;就是把licpath.lic文件复制到你第一步将Autodesk Network License Manager复制到硬盘里的那个文件夹;
2  你选所有文件
发表于 2004-9-20 11:28:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的:
我按所有的步骤做下来,还是不行,提示许可证错误,不知道什么原因?
发表于 2004-9-20 11:54:16 | 显示全部楼层
谢谢,哪位能提供ACAD TOOL下载啊?
 楼主| 发表于 2004-9-21 10:10:41 | 显示全部楼层
最初由 麻雀 发布
[B]谢谢楼上的:
我按所有的步骤做下来,还是不行,提示许可证错误,不知道什么原因? [/B]
你多做几次试试,
我在办公室了一个下午,成功了一次,回去再试又不行了。
如果开了防火墙,要充许访问网络。
发表于 2004-9-21 20:42:38 | 显示全部楼层
破解难的原因可能是破解步骤没有讲清楚,
希望哪位大侠重新详细写一下破解步骤.
发表于 2004-9-22 07:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-24 14:48:37 | 显示全部楼层
此方法可行。已注册成功
发表于 2004-9-24 16:37:17 | 显示全部楼层
我的怎么不行啊,郁闷!
请问楼上的序列号用的是什么?
发表于 2004-10-2 22:13:46 | 显示全部楼层
cad2005机械版我都装4次了(本人经常装\删软件造成系统不太稳定,从装系统所致)其中一次是单位资料室装的没有成功,其余三次都成功了,我想可能是网络的原因,在家装的三次都已连接互联网,单位的那次没有上网条件到故现在还没成,以上线索供各位朋友参考.
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.573096 second(s), 60 queries , Gzip On.
