查看: 1527|回复: 8
[求助] [求助]:怎样使多义线的群码信息中的顶点坐标精确到3位小数?
发表于 2004-9-5 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前图形的系统变量LUPREC为3
使用list查看一条多义线信息,其顶点坐标都精确到3位小数。而
使用(assoc 10 (entget(car(entsel))))查看同一条多义线的顶点
坐标,却发现x值只精确到1位小数,y值只精确到2位小数,想使
它们都精确到3位小数,该怎么办?在线等
已领礼包: 12431个
发表于 2004-9-6 15:27:58 | 显示全部楼层
将DIMZIN变量设为零,并用(RTOS (ASSOC 10 (ENTGT (CAR (ENTSEL)))) 2 3)保留三位小数。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2004-9-5 18:48:41 | 显示全部楼层
为什么要改?那只是显示问题, 实际上(assoc 10 (entget(car(entsel))))得到的数据没有精度损失。
发表于 2004-9-6 13:24:37 | 显示全部楼层
我看到的都是精确到3位呀,只是第三位如果是零就变成两位了
 楼主| 发表于 2004-9-6 15:04:19 | 显示全部楼层
最初由 aidraft 发布
[B]为什么要改?那只是显示问题, 实际上(assoc 10 (entget(car(entsel))))得到的数据没有精度损失。 [/B]
我用lisp程序把(assoc 10 (entget(car(entsel))))得到的X,Y值
写到一个txt文件,却发现x值只精确到1位小数,y值只精
确到2位小数!如果我根据这个txt文件,再画一条多义线
,则画出的多义线与原来的多义线有细小的差别啊!
发表于 2004-9-6 19:21:30 | 显示全部楼层
对于数值表,可以用这个函数:
;;Usage: (test (assoc 10 (entget (car (entsel)))) 10)
(defun test (lst prec)
  (vl-princ-to-string
    (mapcar '(lambda (x)
               (if (= (type x) 'REAL)
                 (rtos x 2 prec)
                  x
            lst
 楼主| 发表于 2004-9-7 12:55:55 | 显示全部楼层
最初由 aidraft 发布
AIRDRAFT兄,zxq0220兄说的都很对.困难一排除,诚挚感谢!
发表于 2004-9-7 16:42:43 | 显示全部楼层
没办法的,用autolisp就是这样的精度,当坐标数值大了,小数点后的还会少,必须用visual lisp
发表于 2004-9-15 02:22:34 | 显示全部楼层
我本来也为这个问题困扰。
的确只需要rtos函数问题迎刃而解。
多看看高手们编的小程序吧。
GMT+8, 2026-10-16 05:08 , Processed in 0.485000 second(s), 49 queries , Gzip On.
