查看: 651|回复: 4
[求助]:如何快捷地标注尺寸
发表于 2004-9-5 19:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从事的机械设计行业中,尺寸有一个特点:大部分尺寸的公差值是相同的(无论是轴向的还是径向的),在下想问各位高手一个问题:AUTOCAD中有没有这样一种方法:在标注直径方向尺寸时(在非圆的视图上),只要选取各直径的一个点就能自动找到它的对应点从而标上相应的直径尺寸呢?而且能自动把所有的公差都加上?(当然是一样的公差了。)或者在进行轴向尺寸标时也能自动把公差值都加上呢?
发表于 2004-9-5 21:49:19 | 显示全部楼层
我不懂机械,不知道你要的是不是这个效果:
 楼主| 发表于 2004-9-9 12:42:49 | 显示全部楼层
我的意思是要标这些尺寸时,按照正常的方法是选中直径处的二个点然后再加上公差,当轴向尺寸很多时,例如这个图,这种方法就很麻烦。
我的意思是:有没有一种方法我选取中心线后(绿色的线),只需再点取粉红色箭头所指的各点然后就能自动找到它们的对应点,从而把尺寸标上。
发表于 2004-9-9 13:01:01 | 显示全部楼层
因ACAD的线段间不存在关联,只有用程序来处理,先选择对称中心线,再选择其它的线(或点),根据它们距中心线的距离来作这种标注是可以实现的。
 楼主| 发表于 2004-9-10 12:48:51 | 显示全部楼层
请看一下这张图,我能不能选 中中心线后,再选取箭头所指的各个点就可以自动把直径尺寸标上去
GMT+8, 2026-10-19 10:43 , Processed in 0.425845 second(s), 41 queries , Gzip On.
