查看: 627|回复: 4
[求助]:本地磁盘同名,找不到原来的磁盘,怎么办?
发表于 2004-9-5 23:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们单位电脑磁盘扩容,由原来的60GB装到了现在的140GB,所以新装了几个区,但是发现装了以后,我的U盘插上去就不能显示了,感觉可能是U盘的名字和新装的盘的名字一样了,所以就不能显示了,我很菜的,不知道是不是真正这个原因,请各位高手帮我想想办法吧~~
发表于 2004-9-6 07:14:41 | 显示全部楼层
不会的,U盘不可能和你的硬盘重名,你在系统里面查找硬件一下,看能不能找到U盘,98是要装U盘程序的,XP可直接查看U盘
发表于 2004-9-6 09:34:56 | 显示全部楼层
看看你的设备管理器中有没有"问号",如果有就删了,再插,看看有没有用,如果还没有用,有可能USB电压不足或不电压不稳定
发表于 2004-9-6 10:14:58 | 显示全部楼层
首先在别的机器上确认U盘完好,再到自己的机子上换个USB插孔往往可以解决问题。
发表于 2004-9-6 10:54:18 | 显示全部楼层
不会的,U盘的盘符是自动在最后一个后面,这类问题一般选分别试一下U盘和USB接口是不是有问题,再看一下是否要驱动
GMT+8, 2026-11-7 06:30 , Processed in 0.385678 second(s), 39 queries , Gzip On.
