查看: 794|回复: 6
[求助]:标注自动炸开问题!
发表于 2004-9-6 10:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有人拷给我一张图,尺寸全是断的! 我奇怪,然后自己也标注了一下,没有想到也是断的!怎么回事啊?
发表于 2004-9-6 10:55:14 | 显示全部楼层
dimassoc 变量
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 2
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留了 DIMASSOC 系统变量的设置。在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开该图形时,将恢复尺寸的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
 楼主| 发表于 2004-9-6 10:55:18 | 显示全部楼层
图纸在这儿请高手看看
谢谢民工大哥!  那以前标注的如果要她不是炸开的,是不是要再标注一次啊
发表于 2004-9-6 11:15:11 | 显示全部楼层
这里有个帖子讨论过这个问题,不过好像没有好的解决方法,看来目前只有重新标注了。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... pagenumber=1&s=
发表于 2004-9-6 11:24:24 | 显示全部楼层
我也谢谢民工大哥,以后碰到这种问题也可以解决了,请问还有哪些比较常用的变量?
发表于 2004-9-6 11:40:56 | 显示全部楼层
最初由 tailake 发布
[B]请问还有哪些比较常用的变量? [/B]
acad的帮助文件里面有所有的变量和命令,可以利用搜索功能找你想了解的内容。
发表于 2004-9-6 13:28:31 | 显示全部楼层
hao
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.588061 second(s), 45 queries , Gzip On.
