查看: 681|回复: 1
[求助]:变压器容量的计算
发表于 2004-9-6 11:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在算出小区的计算负荷后怎么确定变压器容量及台数啊?
发表于 2004-9-6 23:19:48 | 显示全部楼层
配电变压器可长期超10%的额定容量运行,但你还是需要预留发展的负荷容量(按10至15年计算发展容量)。确定变压器台数则是一个与经济有关的问题,单台变压器容量过大,与出线线径成比例,则出线线径大,线路投资高。若两台变压器(或以上),又要考虑变压器是否并列运行,如并列运行,还需要变压器容量相同,阻抗相同等,另外配电柜和配电设备还要增加或增大设备容量,这些都投资有关,不是一句话能够说清楚的。我的建议,如小区负荷不重(1000kVA以下),可考虑一台变压器,如负荷重,则考虑分片区(小容量、多布点)布置,分别供电。
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.483021 second(s), 34 queries , Gzip On.
